Zum Hauptinhalt wechseln
2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement
Was du brauchst
  1. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press the release tab on the back of the key fob, and remove the metal car key.
  2. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to pry the panel underneath the car key compartment open.
    • Open it carefully to avoid causing damage or scratches to the panel.
  3. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to remove the old battery from the socket.
  4. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Insert the new battery into the battery slot.
    • Make sure it fits securely into the slot.
  5. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Reattach the front and back panel of the key fob.
  6. 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 2008 Infiniti G35 Key Fob Battery Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Reinsert the metal key into to key fob.
Abschluss
Melvin Walker II
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 7-2, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 7-2, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S7G2
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 2,241
