Zum Hauptinhalt wechseln
2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement
Was du brauchst
  1. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: Schritt 1, Bild 1 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: Schritt 1, Bild 2 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate and lift the handle above the driver's or passenger's seat.
  2. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Find tabs for removal of joint cover.
  3. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • With a spudger, enter the tab and gently apply pressure to disconnect the joint cover from the assembly.
    • Slowly apply pressure away from the frame.
    • Notice that the joint cover is hooked on the inside. Be careful not to damage it.
  4. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Repeat the steps to remove the other joint cover.
  5. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the handle leaving behind the metal clips.
  6. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • With a pair of pliers or with your fingers, pinch and pull on the metal clips to remove them.
  7. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • When replacing the handles, ensure that the metal clips are pointed inward toward the manifold.
    • Insert until it snaps in place.
  8. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Insert the joint covers diagonally ensuring the hook is not damaged.
  9. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Secure and test the handle.
Ziellinie
Erick
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 4-14, Kershman Fall 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 4-14, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S4G14
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 164
