Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Defekte Rückleuchten können schwerwiegende Folgen haben – nicht nur für die Person, die das Fahrzeug fährt, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Eine defekte Rückleuchte kann zum Beispiel den Prozess der Fahrzeuguntersuchung verzögern, der in Texas für die Zulassung eines Fahrzeugs erforderlich ist. Ein Fahrzeug, das in Texas nicht ordnungsgemäß zugelassen ist, führt zu einem Bußgeldbescheid und möglicherweise zum Abschleppen des Fahrzeugs.
Kaufe die Ersatzglühbirne in einem Autoteilegeschäft. Um die richtige Glühbirne zu finden, bitte einen Mitarbeiter, die Marke und das Modell deines Mustangs nachzuschlagen, um die passende Rückfahrleuchte zu erhalten.
Was du brauchst
Öffne den Kofferraum, indem du entweder die Taste links neben dem Wählhebel drückst oder die Taste auf dem Funkschlüssel zweimal drückst.
Öffne den Kofferraum.
Entferne die Kunststoffverkleidung im Kofferraum, indem du die oberen Kunststoffhalterungen von Hand herausdrehst (eine auf jeder Seite).
Ziehe die unteren Kunststoffhalterungen mit der Hand heraus (eine auf jeder Seite).
Um die Kunststoffverkleidung zu entfernen, ziehe sie einfach nach oben und heraus.
Ziehe das Rücklicht vom Kabelbaum ab, indem du gleichzeitig die Lasche oben am Kabelbaum drückst und festhältst und dann beide Teile auseinanderziehst.
Entferne die Muttern der 3 Bolzen mit dem 11-mm-Anschluss und dem Steckschlüssel.
Rückleuchteneinheit entfernen.
Drehe den Rücklicht-Anschluss um 90 Grad nach links und ziehe die Glühbirnenfassung heraus.
Ziehe die durchgebrannte Glühbirne aus dem Anschluss.
Drücke die neue Glühbirne in den Anschluss.
Drehe die Glühbirnenhalterung um 90 Grad nach rechts, um sie wieder in den Schlitz einzusetzen.
Um das Rücklicht wieder mit dem Kabelbaum zu verbinden, gehe in umgekehrter Reihenfolge wie in Schritt 4 vor.
Schalte das Auto ein, drücke die Bremse und lege den Rückwärtsgang ein, um das Rückfahrlicht zu testen.
Wenn das Licht leuchtet, fahre mit dem Fazit fort.
Wenn das Licht nicht leuchtet, wiederhole die Schritte 3, 5 und 6, um sicherzugehen, dass die Glühbirne korrekt eingesetzt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge ab Schritt 5.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
THANK YOU!! This worked Great and Thank Goodness you listed the Replacement Bulb Number 912, because none of the local auto parts store knew they had matching LED bulbs. They all had weird unknown unavailable halogen replacements. Duh. Works Great Now!! Thanks Much!! :-D Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem :)
