Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Scheibenwischermotor eines 2010er Ford Mustang austauschst. Diese Reparatur könnte notwendig sein, wenn sich deine Scheibenwischer von selbst einschalten, obwohl du sie nicht aktiviert hast. Wenn das passiert, wird der Motor schließlich vollständig durchbrennen. Dann funktionieren die Wischer gar nicht mehr.
Der Wischermotor befindet sich unter der Windlaufabdeckung, relativ nah an einem Ablaufstopfen, der leicht verstopfen kann, was zu einer großen Wasseransammlung in diesem Bereich führt. Wenn du also häufig durch die Waschanlage fährst und dein Auto nicht regelmäßig überdacht parkst, kann diese Reparatur aufgrund der ungünstigen Platzierung des Wischermotors alle paar Jahre notwendig werden. Wenn du darauf achtest, dass dein Auto möglichst trocken bleibt, verlängerst du die Lebensdauer des Wischermotors.
Bevor du beginnst: Wenn du etwas aus dem Kofferraum benötigst, hole es heraus, bevor du mit der Reparatur startest. Du wirst im dritten Schritt die Batterie abklemmen. Sobald die Batterie getrennt ist, lässt sich der Kofferraum nicht mehr entriegeln.
Was du brauchst
Ziehe den Entriegelungshebel für die Motorhaube auf der Fahrerseite des Autos.
Löse die Motorhaubenverriegelung.
Verwende einen 8-mm-Anschluss, um die Schraube an der Batterieklemme zu lösen.
Ziehe zuerst die negative (schwarze) Batterieklemme ab.
Wiederhole den Vorgang für die positive (rote) Batterieklemme.
Entferne mit einem 13-mm-Anschluss die Schraube, die sich unter der schwarzen Gummikappe an beiden Wischerarmen befindet.
Klappe die Motorhaube wieder herunter.
Wackle mit beiden Händen am Wischerarm und ziehe ihn in Richtung des Bolzengewindes nach oben, um ihn vom Fahrzeug zu lösen. Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
Die Windlaufabdeckung ist mit vier Clips am Fahrzeug befestigt. Drücke mit einem Schlitz Schraubendreher die Unterseite des Stifts in der Mitte des Clips nach oben.
Greife den Stift mit den Fingern, sobald er ein Stück heraussteht, und ziehe ihn vollständig heraus.
Drücke die Seiten des Clips zusammen und drücke ihn nach oben aus der Öffnung.
Entferne alle vier Clips und lege sie beiseite.
Beginne damit, die Seite der Abdeckung, die dem Motor am nächsten ist, nach oben zu ziehen.
Löse die Kunststoffhaken, indem du die Abdeckung nach oben ziehst.
Um die Abdeckung vollständig zu entfernen, beginne auf der Beifahrerseite und hebe sie in Richtung der Motorhaube an. Die Seite, die sich aus der mittleren Naht der Abdeckung anheben lässt, ist der Teil, den du nach oben heben musst.
Wenn die Abdeckung nahe der Motorhaube angehoben ist, beginne, sie im Uhrzeigersinn zu drehen. Dadurch kann das Ende der Abdeckung, das sich am Kotflügel befindet, unter der Kante der Motorhaube herausgleiten.
Wiederhole denselben Vorgang für die Fahrerseite. Drehe sie diesmal, wenn die Kante in Richtung der Motorhaube angehoben wird, gegen den Uhrzeigersinn, um sie unter der Kante der Motorhaube herauszuziehen.
Mache ein Referenzfoto vom Zustand der Baugruppe, bevor du sie auseinanderbaust. Es wird für den Wiederzusammenbau hilfreich sein zu sehen, in welche Richtung die Arme zeigen.
Entferne mit einem 13-mm-Schraubenschlüssel die Schraube, die sich oben am Scheibenwischermotor befindet.
Verwende beide Hände und etwas Kraft, um den Arm, der sich unter der Schraube befand, vom Gewinde zu lösen.
Bewege die Gelenke der Baugruppe beiseite, um alle drei Schrauben freizulegen, mit denen der Wischermotor befestigt ist.
Löse die drei Schrauben, die die Baugruppe mit dem Auto verbinden, mit einem 8-mm-Anschluss.
Die Baugruppe, die den Wischermotor hält, sollte sich jetzt herausheben lassen. Drehe sie um, dann siehst du den Wischermotor.
Drücke die Lasche am elektrischen Stecker in Richtung der freiliegenden Kabel, dann solltest du den Stecker vom Wischermotor abziehen können.
Ziehe die Baugruppe aus dem Auto. Lege sie erst einmal beiseite.
Lege die Scheibenwischereinheit auf eine stabile und flache Unterlage. Löse die drei Schrauben mit einem 10-mm-Anschluss.
Sobald die Schraube locker genug ist, kannst du sie vollständig von Hand herausdrehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
