Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Scheinwerfer sind eines der wichtigsten Teile eines Autos, wenn es um die Sicherheit der Fahrenden geht. Wenn ein Scheinwerfer ausfällt, ist das nicht nur unangenehm, sondern auch eine Gefahr für alle, die gerade auf der Straße unterwegs sind. Glücklicherweise ist der Austausch jedoch einfach und schnell erledigt, wenn nur eine Glühlampe defekt ist. In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du die Scheinwerfer-Glühlampe eines Ford Mustang der Baujahre 2010–2014 effizient und schnell austauschen kannst. Folge unserer Anleitung und du kannst in Kürze wieder sicher fahren!
Was du brauchst
Ziehe fest am Entriegelungshebel, um die Verriegelung der Motorhaube zu lösen.
Entferne die sechs 19 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die das Kunststoff-Schutzteil halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche die Kappe des Scheinwerfergehäuses im vorderen Motorraum in der Nähe der defekten Scheinwerfereinheit.
Drehe die Kappe kräftig gegen den Uhrzeigersinn und hebe sie ab, um sie zu entfernen.
Drehe und ziehe die Glühbirne vorsichtig, um sie aus dem Scheinwerfergehäuse zu lösen.
Drücke die Laschen am Sockel des Leuchtmittels zusammen und ziehe das Leuchtmittel aus seinem Anschluss.
Greife die neue Glühbirne und schiebe sie fest in den Anschluss, bis sie zwischen den Laschen sitzt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Sobald alles wieder zusammengebaut ist, teste die neue Glühlampe, um sicherzustellen, dass die Fahrt sicher ist. Viel Erfolg – wir hoffen, dass du keine weiteren Probleme hast!
