Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Sicherungen werden in elektronischen Geräten verwendet, um elektrische Bauteile vor zu hoher Stromstärke aus der Stromversorgung zu schützen. Bei einem Stromstoß schmilzt die Sicherung und unterbricht den Stromkreis, um das empfindliche elektrische Bauteil zu schützen. Das mit einer defekten Sicherung verbundene Bauteil ist außer Betrieb, bis die Sicherung ausgetauscht wurde.
Was du brauchst
Ziehe am Hebel zum Lösen der Motorhaube in der Nähe der Füße der Fahrerin oder des Fahrers, um die Motorhaube zu entriegeln.
Gehe zur Fahrzeugfront.
Drücke den Riegel unter der Mitte der Motorhaube nach links, um sie zu entriegeln und zu öffnen.
Hebe die Motorhaube an und stütze sie mit der Motorhaubenstütze ab.
Öffne den Sicherungskasten, indem du den Riegel auf der linken Seite des Sicherungskastens löst, indem du ihn nach oben oder nach rechts klappst.
Suche anhand des Sicherungskasten-Diagramms die defekte Sicherung, die ausgetauscht werden muss.
Entferne die Sicherung, die dem elektrischen Fehler im Fahrzeug entspricht, indem du sie vorsichtig gerade nach oben aus dem Sicherungskasten ziehst.
Prüfe die Sicherung auf Schäden oder Verfärbungen.
Schließe den Sicherungskasten und befestige den Riegel an der linken Seite des Sicherungskastens.
Befolge zum Zusammenbau diese Anleitungen in umgekehrter Reihenfolge.
