Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Zündkerzen sind das Herzstück jedes Motors. Wenn dein Auto unruhig läuft oder Fehlzündungen hat, sind wahrscheinlich die Zündkerzen abgenutzt und müssen ausgetauscht werden. Zündkerzen entzünden das verdampfte Benzin im Motor, was die Grundvoraussetzung für jeden Motorbetrieb ist. Wenn Zündkerzen alt werden und verschleißen, erzeugen sie keinen Funken mehr und der entsprechende Zylinder zündet nicht. Unsere Anleitung zeigt dir, wie du die Zündkerzen an einem 2011er Ford Mustang mit dem 3,7-Liter-V6-Motor austauschst. Diese Anleitung gilt auch für andere V6-Mustangs von 2010 bis 2014. Obwohl dies ein routinemäßig einfacher Vorgang ist, achte darauf, alle aus dem Motor ausgebauten Teile sauber und frei von Verschmutzungen zu halten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Ziehe die rote Zuglasche aus dem elektrischen Stecker und schiebe den Stecker von der Zündspule ab.
Entferne die 10 mm Schraube von der Zündspule. Verwende den 10 mm Anschluss an der 3/8-Zoll-Knarre, um die Schraube zu entfernen.
Löse die Zündkerze vollständig mit der 3/8"-Ratsche und Verlängerung unter Verwendung des 5/8"-Zündkerzenanschlusses.
Prüfe den Elektrodenabstand der Zündkerze mit der Zündkerzenlehre. Achte darauf, dass der Abstand innerhalb der gewünschten Spezifikationen liegt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
its a 9/16 socket for plugs for 3v heads( 05-10 mustangs gts) other than that great guide
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order”
-_-
I agree. You have a whole lot more to do on the left side. You may even need new gaskets. May not be difficult but will take some time. Right side is easy peasy.
