Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Ersetzen eines Scheinwerfers bei einem 2015er Hyundai Elantra ist unkompliziert und erfordert nur minimales Werkzeug: einen Kreuzschlitz Schraubendreher und einen 12-mm-Schraubenschlüssel. Wenn du diesen Schritten folgst, stellst du die optimale Sicht für sicheres nächtliches Fahren wieder her. Der Scheinwerfer ist von unter der Motorhaube aus zugänglich, und jeder Schritt führt dich sicher durch das Trennen und Austauschen der Glühlampe.
Bevor du beginnst, hier einige wichtige Details:
- Glühlampentyp: Der 2015er Hyundai Elantra verwendet eine H11-Glühlampe. Überprüfe dies noch einmal, um die Kompatibilität mit deinem spezifischen Modell sicherzustellen.
- Vorsicht: Vermeide es, das Glas der neuen Glühlampe zu berühren, da Hautfett dazu führen kann, dass sie vorzeitig durchbrennt.
- Hinweis: Stelle sicher, dass das Fahrzeug auf einer ebenen, stabilen Oberfläche geparkt ist, der Motor ausgeschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist.
- Gefahren: Wenn du in der Nähe von elektrischen Komponenten arbeitest, sei vorsichtig mit dem Stromkabel. Das Abklemmen der Autobatterie kann helfen, das Risiko von versehentlichen Kurzschlüssen oder elektrischen Gefahren zu verringern, obwohl dies für diese spezifische Reparatur nicht erforderlich ist.
Jetzt, wo du vorbereitet bist, kannst du jeden Schritt durchgehen, um den Scheinwerferaustausch souverän durchzuführen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Suche den Hebel zur Motorhaubenentriegelung im Innenraum in der Nähe des Fußraums auf der Fahrerseite. Ziehe an dem Hebel, um die Motorhaube zu lösen.
Schiebe den Motorhaubenentriegelungshebel über dem Hyundai-Emblem an der Fahrzeugfront, um die Motorhaube zu entriegeln.
Hebe die Motorhaube an und sichere sie mit der Motorhaubenstütze.
Verwende einen 12-mm-Schraubenschlüssel, um die einzelne 12-mm-Schraube zu entfernen.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe PH2, um die zwei 15,0-mm-Schrauben zu entfernen, die die Scheinwerfereinheit sichern.
Trenne das Stromkabel von der Rückseite des Scheinwerfers.
Übe leichten Druck aus, um die Scheinwerfereinheit aus dem Gehäuse zu ziehen.
Positioniere die Scheinwerfereinheit sicher.
Entferne die Abdeckung, die die Glühbirne schützt.
Drehe die Glühbirne gegen den Uhrzeigersinn, um sie aus dem Anschluss zu lösen.
Setze die neue Glühbirne in den Stecker ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt, bevor du sie wieder in das Scheinwerfergehäuse einsetzt.
Richte die Scheinwerfereinheit am Fahrgestell aus und schließe den Stecker wieder an.
Setze die Schrauben und den Bolzen wieder ein und ziehe sie fest, um den Scheinwerfer zu sichern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Just used this guide for my car and it was super easy to follow! Didn’t even take 30 minutes to do.
