Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es gibt verschiedene Gründe, warum kein Wischwasser erscheint, wenn du die Wischfunktion an deiner Konsole einschaltest.
- Der Wischwasserbehälter ist leer.
- Es gibt ein Problem mit den Leitungen oder den Düsen.
- Die Wischwasserpumpe(n) ist/sind defekt.
Du kannst prüfen, ob die Pumpen nicht funktionieren, indem du die Zündung auf die Zubehörstellung schaltest und die Wischwasserfunktion für die Windschutzscheibe oder das Heckfenster einschaltest. Eine funktionierende Pumpe sollte ein hohes Surren erzeugen, das vom Vordersitz aus zu hören ist.
Die Wischwasserpumpen haben eine eigene Sicherung im Sicherungskasten des Armaturenbretts. Prüfe diese unbedingt, bevor du beginnst, dein Auto zu zerlegen.
Diese Anleitung zeigt dir nun, wie du die Wischwasserpumpen ersetzt.
- Wenn du beide Pumpen (oder nur die Pumpe für die Windschutzscheibe) ersetzen musst, ist es erforderlich, den Behälter abzuklemmen.
- Wenn du nur die Pumpe für das Heckfenster ersetzen musst, springe nach dem Entleeren des Behälters zu Schritt 15.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Verwende den 10-mm-Anschluss, um zuerst die negative Batterieklemme zu trennen.
Trenne als Nächstes die positive Batterieklemme, ebenfalls mit dem 10-mm-Anschluss.
Öffne die Motorhaube und drehe die 10-mm-Schrauben heraus, die sich oben befinden.
Drehe die Schraube an der oberen Seitenecke unter dem Kotflügel heraus, wiederhole dies auf der anderen Seite.
Drehe die vier Schrauben heraus, die sich unter der Vorderseite der vorderen Schultertaste befinden.
Löse mit dem Schlitz-Schraubendreher die zwei Spreiznieten unter der Seite der vorderen Schultertaste und trenne so jeden Kotflügel von der Schultertaste.
Wiederhole dies auf der anderen Seite.
Ziehe die Seitenecke vorsichtig los.
Ziehe vom Auto weg und leicht nach unten, um die verbleibende Ecke zu lösen.
Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
Die Schultertaste ist jetzt nur noch mit zwei Clips an der Oberseite befestigt.
Drücke die Vorderseite jedes Clips in Richtung des Autos und entriegle ihn.
Halte die Schultertaste in der Mitte fest und entferne sie, indem du sie nach unten und außen bewegst.
Einige der 4 unteren Mutterklammern könnten sich beim Entfernen der Schultertaste verschieben oder vollständig lösen. Achte darauf, dass diese an ihren richtigen Positionen sitzen.
Stelle einen Eimer oder eine Wanne unter das Reservoir.
Ziehe die Pumpe für die Heckscheibenwaschanlage heraus und lass das Reservoir in die Wanne ablaufen.
Schraube die untere Reservoirschraube mit dem 10-mm-Anschluss ab.
Schraube die hintere obere Reservoirschraube ab.
Lasse die vordere obere Reservoirschraube vorerst noch drin.
Drücke den vorderen Kabelclip mit einer Zange von unten zusammen und ziehe ihn dabei heraus.
Wiederhole dies für den hinteren Kabelclip.
Ziehe den Einfüllstutzen heraus.
Drehe die letzte Behälterschraube heraus und senke den Behälter vorsichtig ab.
Achte darauf, das restliche Wischwasser aufzufangen.
Entferne die Scheibenwaschwasserpumpe aus dem Behälter.
Trenne den L-förmigen Schlauchstecker von der Pumpe.
Trenne den elektrischen Stecker, indem du die Klemme mit einem Schraubendreher leicht anhebst und den Stecker abziehst.
Tausche die defekte Pumpe aus und schließe den Ausgangsschlauch sowie den Stecker wieder an.
Drücke die Pumpe zurück in den Behälter.
Setze das Reservoir wieder ein und befestige die obere vordere Schraube,
die untere Schraube und
die obere hintere Schraube.
Drücke den vorderen Kabelclip zurück auf den Behälter.
Drücke den hinteren Kabelclip zurück auf den Behälter.
Drücke den Schlauch der Scheibenwaschanlage zurück auf den Behälter.
Löse den L-Stecker von der Pumpe.
Löse den elektrischen Stecker, indem du die Klammer mit einem Schraubendreher leicht anhebst und den Stecker abziehst.
Drücke den Schlauch zurück auf den Behälter.
Falls du den Einfüllstutzen entfernt hast, drücke ihn wieder zurück in den Behälter.
Fülle den Behälter mindestens bis über das Pumpenniveau auf.
Prüfe das System auf Undichtigkeiten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit Schritt 6.
