Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du bei einem 2010-2014 Ford Mustang ein Rad abnimmst und wieder befestigst.
Befolge diese Richtlinien, um dich oder andere nicht zu gefährden.
- Parke das Auto auf einem festen und ebenen Untergrund.
- Schalte den Motor aus und ziehe die Handbremse an.
- Der hydraulische Wagenheber sollte in einwandfreiem Zustand sein.
- Bei der Verwendung eines hydraulischen Wagenhebers sollte immer nur ein Rad nach dem anderen abgenommen werden.
Was du brauchst
Platziere den hydraulischen Wagenheber unter dem Metallrahmen des Autos in der Nähe des Reifens, den du wechseln möchtest.
Pumpe gleichmäßig am Griff des Wagenhebers, bis der Reifen nur etwa 2 bis 5 cm vom Boden abgehoben ist. Achte darauf, dich erst unter das Fahrzeug zu legen, wenn das neue Rad ordnungsgemäß montiert ist.
Radmuttern halten das Rad an seinem Platz. Verwende den 21-mm-Anschluss mit einer Verlängerung, um die Radmuttern durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn zu entfernen.
Setze ein neues Rad auf die Nabe und befestige es, indem du die Radmuttern im Uhrzeigersinn festziehst. Das bedeutet: Überspringe beim Festziehen jeweils eine Mutter, während du das Rad umrundest.
Befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um das Rad wieder am Fahrzeug zu montieren.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I have found it to be better to loosen the wheel nuts before you jack up the car. Also, when replacing the wheel nuts, these must be torqued to the proper value. This requires the use of a torque wrench. Consult your manual for the proper torque on the wheel nuts.
