Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um eine defekte oder fehlerhafte Autobatterie in deinem 2010 Chevrolet Camaro auszutauschen.
Die Autobatterie ist ein wesentlicher Bestandteil der Funktionalität deines Autos. Sie ermöglicht es, dass alle Technologien und Sicherheitsfunktionen deines Wagens einwandfrei funktionieren, und sorgt dafür, dass dein Auto startet.
Anzeichen für einen defekten Akku sind unter anderem: die Batterie hat Schwierigkeiten bei jahreszeitlichen Temperaturwechseln, das Auto hat zwar Scheinwerfer und Strom, startet aber nicht, kein Radio, kein Innenraumlicht, der Motor dreht nicht durch oder eine aufgeblähte Batterie.
In den Schritten 11 und 14 musst du die negative und positive Batterieklemme lösen. Achte darauf, dass sich diese Anschlüsse beim Ausbau der Batterie nicht berühren, da dies einen Kurzschluss verursachen kann, der zu hohen Stromstärken sowie erheblicher Hitzeentwicklung führen kann.
Was du brauchst
Fahrertür öffnen.
Den Kofferraumknopf an der Türinnenseite drücken, um den Kofferraum zu entriegeln.
Entferne den Teppich oder Gegenstände, die die Abdeckung des Ersatzrads bedecken.
Hebe die Reserverad-Abdeckung an und ziehe sie nach oben, um sie aus dem Kofferraum zu entfernen.
Verwende einen 1/2-Zoll-Steckschlüssel, um die zwei 13,2-mm-Schrauben zu lösen.
Entferne die 10,1-mm-Mutter an der negativen (schwarzen) Batterieklemme mit einem 2-mm-Rollgabelschlüssel.
Ziehe vorsichtig am Entlüftungsschlauch auf der rechten Seite des Akkus, um ihn zu entfernen.
Drücke die rote Abdeckung über dem Pluspol mit den Fingern zusammen und öffne sie.
Löse die 10,1 mm Schraube, die mit der positiven (roten) Batterieklemme verbunden ist, mit einem 2 mm verstellbaren Schraubenschlüssel.
Entferne die 13,2 mm Schraube, die sich auf der linken Seite des Akkus befindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
