Zum Hauptinhalt wechseln
2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement
Was du brauchst
  1. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open driver side door.
    • Press the trunk button on the inside of the door to unlock the trunk.
  2. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Be careful to secure the lid once it is opened to avoid it closing on you.
    • Lift up the trunk lid.
  3. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the carpet or objects covering the spare tire cover.
  4. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Twist the knob at the bottom of the trunk counterclockwise.
  5. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the knob.
  6. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lift up the spare tire cover and pull it up to remove it from the trunk.
  7. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Use a 1/2 inch socket wrench to loosen two 13.2 mm bolts.
  8. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove both 13.2 mm bolts.
  9. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Remove the plate.
  10. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Use an 2 mm adjustable wrench to remove the 10.1 mm nut on the negative (black) battery terminal.
  11. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Lift up and remove the (black) negative battery terminal.
  12. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 2 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Lightly pull on the vent tube located on the right side of the battery to remove it.
  13. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 13, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Pinch your fingers on the red cap covering the positive terminal and open the cap.
  14. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 14, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 14, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Use a 2 mm adjustable wrench to loosen the 10.1 mm bolt connecting to the positive (red) battery terminal.
  15. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 15, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 15, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Do not touch the positive and negative leads together. Doing so will create a short circuit resulting in the release of high currents and heat.
    • Lift up and disconnect the positive battery terminal.
  16. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 16, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 16, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Remove the 13.2 mm bolt that is located on the left side of the battery.
  17. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 17, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 17, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Lift up and remove battery bolt.
  18. 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 18, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 18, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Car Battery Replacement: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • The battery is heavy so lift it with care or get help.
    • Grab onto the handles of the car battery.
    • Lift the battery out of the trunk.
Abschluss
Abigail Ganze
277 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 2-8, Morris Spring 2023 Mitglied von UC Davis, Team 2-8, Morris Spring 2023
UCD-MORRIS-S23S2G8
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 1,160
