Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
115
Insgesamt:
4.900
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Der Austausch des Türgriffs deines 2010 Chevrolet Camaro ist notwendig, wenn der Türgriff beschädigt ist, nicht mehr richtig funktioniert oder mit der Zeit abgenutzt ist. Es kann teuer werden, den Griff in einer Fachwerkstatt austauschen zu lassen.
Außerdem kann ein erfolgreicher Austausch des defekten Innentürgriffs verhindern, dass du dich aus deinem Fahrzeug ausschließt. Wenn du ihn selbst austauschst, sparst du Zeit und Geld. Die für den Austausch des Innentürgriffs verkauften Sets machen es sehr einfach, ihn mit wenig Zeitaufwand und minimalem Werkzeug auszutauschen.
Teste nach dem Austausch den Griff, um sicherzugehen, dass er funktioniert.
Was du brauchst
Angehängtes Dokument
Vorschau auf die erste Seite dieses Dokuments
How To Remove Door Panel.(Diagram)
Melde dich an, um das vollständige Dokument anzusehen
Anmelden
    1. 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen, Innentürgriff: Schritt 1, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen, Innentürgriff: Schritt 1, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen, Innentürgriff: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf Schrauben, die die Türverkleidung mit der Tür verbinden, mit dem T30-Torx-Schraubendreher.
      • Hebele die Außenkanten mit einem Türverkleidungs-Werkzeug an.
      • Beachte, dass die Türverkleidung mit bis zu drei Kabelbündeln verbunden ist. Sei vorsichtig beim Abnehmen! Halte die Verkleidung fest, während du die Kabel löst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Trenne die Lautsprecherkabel mit der Hand vom Türverkleidungsteil.
      • Lege das Türverkleidungsteil beiseite.
      Frag FixBot
    3. 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nimm den neuen Innentürgriff zur Hand.
      • Entferne mit dem T30-Torx-Schraubendreher die einzelne Schraube, die den ursprünglichen Türgriff festhält.
      • Entferne den kaputten Türgriff und setze den neuen auf die gleiche Weise ein, wie du ihn ausgebaut hast.
      Frag FixBot
    4. 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben, die die Türverkleidung mit dem Griff verbinden, mithilfe eines 7-mm-Steckschlüssels und einer Knarre.
      • Ersetze den Türgriff.
      • Schraube die drei 7-mm-Schrauben wieder fest.
      Frag FixBot
    5. 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Prüfe die Verbindung zum Türgriff noch einmal.
      • Überprüfe das neue Türschloss, um sicherzustellen, dass es funktioniert.
      • Prüfe, ob die Tür richtig funktioniert.
      Frag FixBot
    6. 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 2010 Chevrolet Camaro Innentürgriff austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Installiere die Türverkleidung, indem du Schritt 1 in umgekehrter Reihenfolge ausführst.
      • Schließe alle Kabel wieder an.
      • Der Ersatz für den inneren Türgriff funktioniert genau wie das Original.
      • Du hast nun erfolgreich einen inneren Türgriff bei einem 2010er Camaro ausgetauscht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Teste den Türgriff und prüfe, ob er genauso funktioniert wie das Original.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
CSU Los Angeles, Team 11-4, Grodsky Fall 2021 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 11-4, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G4
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
How does led light inside the door get its power
sylvinlittle1 - Antwort Teilen
Those are not bolts on the door handle they have to be drilled out
Kenny Smith - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 4,900
