Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
59
Insgesamt:
2.565
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Tausche die Rücklichtbirnen bei einem 2010 GMC Sierra aus. Rücklichter signalisieren anderen Verkehrsteilnehmenden, dass ein Fahrzeug bremst. Es ist wichtig, dass die Rücklichter einwandfrei funktionieren, und ebenso wichtig ist es, diesen Vorgang korrekt durchzuführen. Stelle sicher, dass du eine Ersatz-Rücklichtbirne, Einweghandschuhe, einen 10-mm-Schraubenschlüssel und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2 zur Hand hast, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen, Rücklicht: Schritt 1, Bild 1 von 3 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen, Rücklicht: Schritt 1, Bild 2 von 3 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen, Rücklicht: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne die Motorhaube des Trucks.
      • Löse und entferne die 4,4-cm-Schraube, mit der das Kabel befestigt ist, mit dem 10-mm-Schraubenschlüssel.
      • Ziehe das Kabel von der Batterie ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heckklappe vollständig öffnen.
      • Gegenstände in der Nähe des Rücklichts entfernen.
      Frag FixBot
    3. 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem Philips-Schraubendreher die beiden 4,8x16-mm-Schrauben, die das Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
    4. 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebele das Gehäuse frei.
      • Achte auf die Verkabelung und Staub.
      Frag FixBot
    5. 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe den Kabelbaum gegen den Uhrzeigersinn.
      • Ziehe den Kabelbaum aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    6. 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 2010 GMC Sierra Rücklicht austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zieh die defekte Glühlampe mit Latexhandschuhen aus der Fassung.
      • Hautfett verkürzt die Lebensdauer der Glühlampen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Charles Swain
151 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team S1-G4, Lane Summer 2019 Mitglied von University of Memphis, Team S1-G4, Lane Summer 2019
UM-LANE-SU19S1G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Is there a way to get these things not to get moisture inside the backup bulb area?
ron murphy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 2,565
