Zum Hauptinhalt wechseln
Innenleuchten-Glühbirnenwechsel bei einem Toyota Camry SE Bj. 2010
Was du brauchst
  1. Innenleuchten-Glühbirnenwechsel bei einem Toyota Camry SE Bj. 2010, Innenleuchten-Glühbirnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drück mit einer Hand gegen das Dach um die Kunststoffabdeckung und heble mit einem Flachschraubenzieher die Leuchtenhalterung mit der Abddeckung vorsichtig heraus.
  2. Innenleuchten-Glühbirnenwechsel bei einem Toyota Camry SE Bj. 2010: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Beginne mit den beiden Clips an jeder Seite der Lampe und löse die zehn Clips der Halterung.
    • Vor dem Entfernen der Abdeckung sollten alle Clips gelöst werden.
  3. Innenleuchten-Glühbirnenwechsel bei einem Toyota Camry SE Bj. 2010: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Clips gelöst sind, entferne die graue Kunststoffabdeckung.
  4. Innenleuchten-Glühbirnenwechsel bei einem Toyota Camry SE Bj. 2010: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Glühbirne, die ausgetauscht werden soll, mit einer Zange heraus.
    • Setze nun die neue Birne in die Fassung ein, bis sie einrastet.
  5. Innenleuchten-Glühbirnenwechsel bei einem Toyota Camry SE Bj. 2010: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drücke die Abdeckung zurück auf die Halterung und baue die Halterung wieder ein.
    • Bei richtiger Platzierung sollte die Halterung leicht einschnappen.
  6. Innenleuchten-Glühbirnenwechsel bei einem Toyota Camry SE Bj. 2010: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Um sicherzustellen, dass die neuen Lampen ordentlich funktionieren, teste sie durch mehrmaliges Ein- und Ausschalten für ca. 30 Sekunden.
    • Falls sie nicht funktionieren, sollte man zuerst den Sicherungskasten überprüfen, bevor man den Händler aufsucht.
    • Manchmal brennen Sicherungen durch, was durch genaue Überprüfung entdeckt werden kann. Eine durchgebrannte Sicherung liegt vor, wenn zwei Teile der Sicherung wie z. B. unterbrochene Drähte nicht miteinander verbunden sind.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hi, Thank you for posting this repair solution. Do you think it'll be easy to replace the entire assembly? My bulbs work, but the buttons don't stay on. Thanks.
KPW - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,714
