Zum Hauptinhalt wechseln
2011-2017 Volkswagen Jetta Air Conditioner Filter Replacement
Was du brauchst
  1. 2011-2017 Volkswagen Jetta Air Conditioner Filter Replacement, Locate the Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the filter (it should be located in the lower part of the glove compartment)
  2. 2011-2017 Volkswagen Jetta Air Conditioner Filter Replacement, Remove screws: Schritt 2, Bild 1 von 3 2011-2017 Volkswagen Jetta Air Conditioner Filter Replacement, Remove screws: Schritt 2, Bild 2 von 3 2011-2017 Volkswagen Jetta Air Conditioner Filter Replacement, Remove screws: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove two 9.5 mm slotted head screws with the slotted screwdriver.
  3. 2011-2017 Volkswagen Jetta Air Conditioner Filter Replacement, Remove cover: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the cover. Put your fingers behind the cover and carefully little by little remove it.
  4. 2011-2017 Volkswagen Jetta Air Conditioner Filter Replacement, Remove the Lid: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The piece of plastic that is sticking out (where my thumb is placed) push it to the right.
    • Once it is unlocked, remove the lid.
  5. 2011-2017 Volkswagen Jetta Air Conditioner Filter Replacement, Remove the Old Filter: Schritt 5, Bild 1 von 2 2011-2017 Volkswagen Jetta Air Conditioner Filter Replacement, Remove the Old Filter: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Take out the filter carefully (it may contain dust) and replace it with a new filter.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team S12-G24, Harris Fall 2020 Mitglied von CSU Los Angeles, Team S12-G24, Harris Fall 2020
CSULA-HARRIS-F20S12G24
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 519
Insgesamt: 10,149
