Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Ölwechsel ist ein wichtiger Teil der Fahrzeugwartung und stellt die Langlebigkeit deines Scion sicher. Konventionelles Öl sollte alle 4800–8000 km gewechselt werden. Bei synthetischem Öl solltest du den Wechsel eher alle 8000–11 000 km durchführen. Mit ein paar Werkzeugen und dem richtigen Zubehör ist der Ölwechsel bei einem 2011–2013 Scion tC nicht schwierig.
Es ist wichtig, beim Ölwechsel oder immer, wenn du unter einem Fahrzeug arbeitest, vorsichtig zu sein. Stelle sicher, dass dein Auto sicher auf Unterstellböcken oder Rampen steht, bevor du dich darunter begibst. Lass den Motor zudem abkühlen, bevor du das Öl wechselst, damit es nicht zu heiß ist.
Nachdem du das Zubehör gekauft und die Werkzeuge zusammengesucht hast, folge dieser Anleitung, um das Öl und den Ölfilter bei deinem 2011–2013 Scion tC zu ersetzen.
Hinweis: Prüfe immer beim Hersteller oder in der mitgelieferten Bedienungsanleitung deines Fahrzeugs, welche Ölspezifikation zu verwenden ist.
Warnung: Wartungs- oder Reparaturarbeiten an deinem Fahrzeug können gefährlich sein. Gehe bei der Befolgung dieser Anleitung mit äußerster Vorsicht vor.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Öffne das Ersatzradfach im Kofferraum des Fahrzeugs, indem du an der schwarzen Zuglasche ziehst.
Suche den vom Hersteller mitgelieferten Wagenheber und die Wagenheberkurbel im Reserveradfach; diese werden für den Austausch benötigt.
Platziere den Wagenheber etwa 60 cm hinter dem Reifen des Beifahrerrads an der gezeigten Stelle. Ziehe den Wagenheber von Hand fest, bis er eng am Rahmen anliegt.
Drehe den Kurbelgriff des Wagenhebers mit beiden Händen im Uhrzeigersinn und hebe das Auto an.
Hebe das Auto so weit an, bis der Unterstellbock unter den Rahmen passt. Platziere den Unterstellbock so nah wie möglich am Wagenheber unter dem Rahmen.
Senke das Fahrzeug auf den Unterstellbock ab, indem du den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehst. Entferne den Wagenheber, sobald das Fahrzeug auf dem Unterstellbock aufliegt.
Sobald der Unterstellbock sicher positioniert ist, suche die Ölablassschraube. Du erreichst sie am besten, indem du dich von der Fahrzeugfront aus auf den Rücken unter das Auto legst.
Löse die Ablassschraube mit dem 14-mm-Steckschlüssel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich von Hand drehen lässt.
Sobald der Stopfen leicht locker sitzt, platziere die Ölauffangwanne darunter. Denke daran, beim Positionieren der Wanne den Bogen des Ölstrahls zu berücksichtigen.
Drehe den Stopfen weiter heraus, bis das Öl zu fließen beginnt.
Lasse das Öl frei ablaufen, bis nur noch langsam Öl aus der Ablassöffnung tropft. Ziehe dann die Ölablassschraube mit dem 14-mm-Steckschlüssel wieder fest.
Suche den Ölfilter. Am besten erreichst du ihn, wenn du dich unter das Auto legst und von vorne schaust. Der Filter befindet sich etwa 30 cm weiter vorne als die Ölablassschraube.
Löse den Ölfilter mit dem 3/8-Zoll-Steckschlüssel und der Verlängerung, indem du die Verlängerung in den quadratischen Anschluss am Filter steckst und gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Stelle die Ölauffangwanne direkt unter den Filter. Löse den Filter vollständig von Hand, bis du ihn vom Fahrzeug abnehmen kannst.
Entferne den Papierfilter aus der Filterkartusche; dieser ist ein Einwegartikel. Hebele die Dichtung mit dem Schlitz Schraubendreher von der Kartusche.
Ersetze den Ölfilter durch einen neuen. Sobald er wieder in das Filtergehäuse eingesetzt ist, fette die Dichtung mit etwas frischem Öl ein und bringe sie wieder am Filtergehäuse an. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
