Zum Hauptinhalt wechseln
2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement
Was du brauchst
  1. 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement, Front Dome Light: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic covering of the lights by pulling it down quickly from the windshield side.
  2. 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect the plastic header from system by pressing inward on the side tabs.
  3. 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Turn blue knobs counter clockwise and pull to remove bulb housing.
  4. 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2011-2013 Scion tC Front Dome Light Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull burnt bulb out of knob/housing.
    • When inserting the replacement, take note of the direction and polarity of the unit.
Abschluss
To reassemble the dome, follow these instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Nick d'Alencon
346 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I have been looking for how to remove the dome light assembly for awhile now! I felt that I was going to break the clips. Thanks for the great post!
Robert Killenberger - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 3,709
