Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
5.243
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. 2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen, Mittelton-Türlautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hebele die silberne Abdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Griff ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele das Bedienfeld für die Verriegelung, Entriegelung und Fensterheber mit einem Kunststoffwerkzeug ab.
      Frag FixBot
    3. 2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse den weißen Stecker vom Bedienfeld. Drücke die seitliche Lasche an der Seite des weißen Steckers, falls er etwas klemmt.
      Frag FixBot
    4. 2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebele die Kunststoffabdeckung im Bereich des Türschlosses oder des Türgriffs mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      Frag FixBot
    5. 2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 25-mm-Schraube Nr. 4 und die 25-mm-Schraube Nr. 2 an der Abdeckung mit einem Standard-Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. 2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble die gesamte Türverkleidung ab, beginnend an der Unterseite und arbeite dich an der Seite nach oben. Ziehe dabei fest und warte kurz. Klickgeräusche sind ein gutes Zeichen dafür, dass sich die Türverkleidung löst.
      Frag FixBot
    7. 2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald die Türverkleidung gelöst ist, denke daran, den Anschluss des Hochtöners in der oberen rechten Ecke der Verkleidung abzuziehen.
      Frag FixBot
    8. 2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung von der Tür, indem du die zwei 14 mm Muttern herausdrehst, die hier an der Lautsprechereinheit befestigt sind.
      Frag FixBot
    9. 2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 12 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus, um den Lautsprecher aus der Halterung zu lösen.
      Frag FixBot
    10. 2011-2013 Scion tC Mittelton-Türlautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Löte die Kabel mit Entlötlitze oder einem Entlötwerkzeug von der neuen Lautsprechereinheit ab.
      • Wenn du keine Erfahrung mit dem Löten hast, schau dir unbedingt diese Anleitung zum Löten an.
      • Beim Löten entstehen hohe Temperaturen. Achte darauf, die Bauteile nicht zu beschädigen und dich dabei nicht zu verletzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
sdwelsh
187 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Are they 6.5 subwoofer lower door or 6×9
pauliemcfly25 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 5,243
