Zum Hauptinhalt wechseln
2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement
Was du brauchst
  1. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement, Radio Head Unit: Schritt 1, Bild 1 von 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement, Radio Head Unit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the dashboard panel around the radio head by pulling on the bottom of the unit.
  2. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the wire header connected to the panel by pressing inward on the tabs.
  3. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four #2 12mm screws securing the head unit in the housing
  4. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove each bundle of wires that is connected to the back of the head unit.
  5. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Locate the metal brackets on the side of the head unit.
    • Use a Philips head screwdriver, remove the three #2 25mm screws from both support brackets on the side of the head unit
  6. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Screw the support brackets to the new radio head unit
    • Note that the brackets are unique to the car. They will not come with your new head unit.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Dylan Smith
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 7,430
