Zum Hauptinhalt wechseln
2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement
Was du brauchst
  1. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: Schritt 1, Bild 1 von 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove clear plastic housing using a pry tool.
  2. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the lighting unit from the plastic header by pressing inward on the side tabs and pulling outward.
  3. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove back plate and switch from the unit to reveal the LED bulb.
  4. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the LED from the casing by pulling upwards.
    • When inserting the replacement, take note of the direction and polarity of the unit.
Abschluss
Nick d'Alencon
346 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 1,330
