Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
126
Insgesamt:
6.508
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Da Probleme mit dem Auto heutzutage sehr häufig vorkommen, dachte ich, es wäre eine gute Idee, die Kosten für Arbeitsstunden am eigenen Fahrzeug zu minimieren. Aus diesem Grund habe ich eine Anleitung erstellt, die dich klar und gründlich durch die Schritte zum Austausch des Rücklichts bei einem 2011 Hyundai Elantra führt.
    1. 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen, Kofferraum öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Öffne den Kofferraum.
      • Hebe die in der Kofferraumverkleidung auf der rechten Seite integrierte Lasche an. Entferne die Abdeckung, um die Lampenabdeckungen zu sehen.
      • Achte beim Ausbau darauf, die Verkleidung nicht einzureißen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende anschließend deinen 10-mm-Anschluss, um drei Muttern zu entfernen, und achte darauf, die Schraube nicht zu beschädigen, um einen einfachen Austausch sicherzustellen.
      Frag FixBot
    3. 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald die Schrauben entfernt sind, musst du die Kabel vom Lampengehäuse lösen. Drücke fest auf das Mittelstück am Kabelanschluss und ziehe es gerade heraus, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Sobald die Kabel vor der Schultertaste gelöst sind, greife das gesamte Kunststoffgehäuse des Rücklichts fest und ziehe es direkt in Richtung deiner Hüften, um den versteckten Clip an der Seite des Fahrzeugs nahe dem Ende des Rücklichtgehäuses nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Um das Hauptbrems- bzw. Rücklicht auszubauen, entferne zuerst das kleine Licht. Der Vorgang ist beim Hauptlicht derselbe. Greife den Kunststoff mit einer Zange und ziehe ihn heraus, während du ihn um 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehst, um das Leuchtmittel aus dem Anschluss zu entfernen.
      • Wiederhole diesen Schritt, um auch das Hauptleuchtmittel zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze eine neue Sylvania Long-Life-Glühbirne in den Anschluss ein, bis sie hörbar einrastet.
      Frag FixBot
    7. 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Du kannst jetzt mit dem Zusammenbau der Teile beginnen. Setze dazu zuerst die Kunststoffkappe wieder auf, um eine wasserdichte Abdichtung zu schaffen.
      Frag FixBot
    8. 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nachdem du die Birne abgedichtet hast, setze das gesamte Gehäuse wieder in die Schultertaste ein und achte darauf, dass der zuvor erwähnte versteckte Clip einrastet. Schließe anschließend die Kabel wieder an; du solltest ein Klicken hören, wenn das Kabel richtig im Anschluss sitzt.
      Frag FixBot
    9. 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schraube als Nächstes die drei zuvor verwendeten Schrauben mit einem 10-mm-Aufsatz fest und achte darauf, dass sie sicher sitzen.
      Frag FixBot
    10. 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 2011 Hyundai Elantra Rücklicht austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Bringe die Kofferraumauskleidung wieder an und schließe den Kofferraum.
      • Teste die Glühbirne und vergewissere dich, dass sie einwandfrei funktioniert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Wade Carter
205 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2019
USFSM-STEWART-S19S1G1
18 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 6,508
