Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Austauschen einer 2011 Jeep Liberty Motorhaube ist eine mittelschwere Aufgabe, für die nur ein einziges Werkzeug benötigt wird. Es ist empfehlenswert, den Austausch zu zweit durchzuführen, auch wenn dies keine zwingende Voraussetzung ist. Für diesen Austausch sind keine speziellen Kenntnisse erforderlich. Das Austauschen der Motorhaube erfolgt meist aus optischen Gründen, kann aber notwendig werden, wenn die Motorhaube verformt ist und nicht mehr ordnungsgemäß am Fahrzeug funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
Öffne die Motorhaube des Jeep, indem du den Entriegelungshebel ziehst. Dieser befindet sich direkt neben dem Fahrersitz und links vom Bremspedal.
Suche nach dem Entriegelungshebel über dem Kühlergrill, nachdem du die Motorhaube geöffnet hast. Öffne die Motorhaube, indem du den Hebel löst. Suche nach dem Anheben der Motorhaube nach dem beweglichen Haltestab direkt über dem Wischwasserbehälter. Auf der linken Seite der Motorhaube befindet sich eine Öffnung, in die du den Haltestab einhängen kannst.
Trenne die Leitung der Scheibenwaschanlage auf der linken Seite der Motorhaube.
Suche die vier Bolzen, die unter der Motorhaube ganz links (2 Bolzen) und ganz rechts (2 Bolzen) zu sehen sind.
Entferne die vier Schrauben mit einem 13-mm-Schraubenschlüssel und nimm die Motorhaube ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
