Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
使用本指南从MacBook Pro中取出内置粘合电池, 最好使用iFixit电池更换套件完成。套件中的液体粘胶去除剂将溶解固定电池的粘胶,从而轻松拆卸电池。
iFixit粘胶去除剂是高度易燃的。在通风良好的地方进行工作。 在此过程中,请不要吸烟或是在明火附近工作。
为了降低危险,在开始工作之前请先对MacBook Pro的电池放电。如果意外刺穿充电的锂离子电池可能会造成危险和无法控制的火灾。如果电池鼓包,请采取额外措施
注意事项:用于溶解电池胶的溶剂与MacBook Pro的塑料扬声器外壳接触可能会损坏扬声器。 这份指南指导你在拆解电池之前卸下扬声器。
[ … ] 如果你正在使用旧式的iFixit胶水去除套装,即分开的瓶子和注射头(不再售卖),点击这里查看不同的教程。
Was du brauchst
使用撬棒的尖端来推动相机线缆位于逻辑板插座上的链接头。
如果相机排线的插头很难从主板上拔出,请将风扇上的橡胶盖向后折叠使相机排线露出。在轻拉排线的同时使用撬棒将插头轻轻推出插座
使用撬棒扁平的一端,将 I/O 板连接器从主板上的插座中直接撬出。
以类似的方式,从 I/O 板上的插槽中卸下 I/O 板排线。
从 MacBook Pro 上拔下 I/O 板电缆。
抓住 AirPort 卡的两侧,将其向上以小角度略微提起(5-10˚),以分离粘附在主板上的轻质粘合剂。
将 AirPort 卡平行于主板上的接口拉出以将其卸下。
拧下固定右侧风扇到主板的三颗螺丝如下:
一颗 4.4mm T5 梅花 螺丝
一颗 3.9mm T5 宽头梅花 螺丝
一颗 5.0mm T5 梅花螺丝 带有一个2mm套管。
移除下列三颗将左风扇固定在逻辑板上的螺丝。
一颗 4.4mm T5 梅花螺丝,包含一个2mm套管。
一颗 5.0mm T5 梅花螺丝, 包含一个2mm套管。
一颗 3.9mm T5 宽头梅花螺丝。
移除两颗固定I/O板的3.1mm T5 梅花螺丝。
在某些型号上,还可以从散热器上卸下银色的 3.5 毫米 T5 Torx 螺丝,这有助于卸下 I/O 板。
小心地提起I/O板,并将其从底壳中移除。
移除下列六颗将逻辑板与底壳固定的螺丝。
1颗 2.6mm T5 梅花螺丝
2颗 5.8mm T5 梅花螺丝
1颗 3.8mm T5梅花螺丝
1颗 5.2mm 突头 T5 梅花螺丝
1颗 3.5mm 银 T5 梅花螺丝
从靠近电池一侧朝着MacBook Pro提起逻辑板。
使用撬棒扁平一端,小心地将MagSafe2 链接头从逻辑板中的插座中推出。
从顶部顺时针方向:键盘,触控板,电池,右扬声器,键盘背光,显示器,麦克风,耳机插孔,左扬声器。
移除下列3颗将左侧扬声器与顶壳相固定的螺丝。
1颗 5.6mm T5 梅花螺丝
1颗 6.9mm T5 梅花螺丝
1颗 2.6mm T5 梅花螺丝
将扬声器从顶壳中取出,将其放在一旁。
扬声器用一些轻质粘合剂固定在外壳上。
移除下列将右侧扬声器固定在顶壳上的三颗螺丝。
1颗 5.6mm T5 梅花螺丝
1颗 6.9mm T5 梅花螺丝
1颗 2.6mm T5 梅花螺丝
从MacBook Pro中移出右扬声器。
现在你的Macbook Pro已经完全准备好了,是时候给自己做一点准备了。
当你使用粘胶去除剂时请佩戴护目镜。(护目镜在你的工具包里有。)
没有护目镜时不要使用隐形眼镜替代。
防护手套也在你的工具包里有。如果你在意可能会造成皮肤刺激,现在就戴上手套。
将塑料卡片的一角划入第二个电池的底部
将卡片插入到第二个电池板下,并将其划到电池另一侧以分离粘胶。
将塑料卡片放在两个电池的底部(或者把电池翻转过来)防止再次粘合,以便你进行下一步
是时候换到另一边了。把书本或者是泡沫块垫到Macbook Pro的另一边
重复之前的步骤把这一侧的两个电池分离
在抬高一侧的电池外缘使用粘胶去除剂,并且等待2-3分钟让其渗透
使用塑料卡片的一角划入电池底部将电池完全分离
对相邻电池采取同样措施
将塑料卡片放在电池底部或者将电池翻转避免再次粘合,以便进行接下来的步骤
提起并移除电池。
如果顺利的话,你可以用手指把每条粘胶慢慢撕下来。
否则使用去除剂把粘胶浸湿2-3分钟,然后用塑料工具把粘合剂刮出来。这可能会花一点时间,请耐心。
把粘胶去除剂擦干净,等待几分钟让Macbook Pro风干。
记得校准你新安装的电池:把电池充满,然后继续充电至少两个小时。之后停止充电,并且像日常一样使用它来消耗电量。当你看到低电量警告时,保存你的工作文件,并且就让笔记本开着,直到它因低电量而入睡。等待至少五小时,然后再把它充满。
按照相反的顺序遵循以上步骤来重新组装你的设备
403 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
95%
Hier starten ›
172 Kommentare
finally something more complicated than replacing the fan in a ps4. Great guide but I'm not going to attempt this even with lots of experience taking MacBook pro's apart to replace the disc drives with second hard drives.
I went ahead and did changed the battery to only find out the battery I bought was defected : (
Hi there, Edward. Sorry to hear about the battery trouble. I've reached out to you via email to see how I can help!
Thanks for the guide! I used a light duty heat gun to soften the battery adhesive. Use great caution if you try this method, you can easily damage anything plastic so I used the MBP bottom to shield the keyboard bits. I heated one cell at a time until it was slightly uncomfortable to the touch, then waited a few moments until the heat softened the adhesive underneath, then carefully use a plastic card to slide under and pry free. It took about an hour to remove the battery and all remaining adhesive. For the remaining adhesive I used "GooGone", being very careful.
You can also set your battery on fire, which can have pretty catastrophic consequences. I'm glad it worked out for you, but I would urge everyone to avoid using a heat gun on or near any lithium-ion battery.
