Zum Hauptinhalt wechseln
2012-2015 Honda Civic Funkschlüssel Batteriewechsel
Was du brauchst
  1. 2012-2015 Honda Civic Funkschlüssel Batteriewechsel, Honda Funkschlüssel Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 2012-2015 Honda Civic Funkschlüssel Batteriewechsel, Honda Funkschlüssel Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege den Schlüssel mit dem Honda Logo nach oben hin.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die Schraube zu entfernen.
  2. 2012-2015 Honda Civic Funkschlüssel Batteriewechsel, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 2012-2015 Honda Civic Funkschlüssel Batteriewechsel, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die Öffnung seitlich in den Funkschlüssel ein.
    • Heble den Schlüssel auseinander, um das Gehäuse zu öffnen.
  3. 2012-2015 Honda Civic Funkschlüssel Batteriewechsel, Batterie wechseln: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du die Batterie herausnimmst, solltest du dir merken, welche Seite (+ oder -) oben liegt. Die Ersatzbatterie muss genau so eingebaut werden.
    • Entferne die vorhandene Batterie.
    • In deinem Schlüssel können Batterien des Typs CR1616 oder CR1620 eingebaut sein. In manchen Fällen funktionieren beide, um aber sicher zu gehen, solltest du den gleichen Typ wie bisher eingebaut verwenden.
    • Setze die passende neue Batterie in gleicher Lage wie bisher ein.
  4. 2012-2015 Honda Civic Funkschlüssel Batteriewechsel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze die beiden Hälften des Schlüssels wieder aufeinander.
    • Teste die Funktionsfähigkeit, indem du mehrmals das Auto per Funkschlüssel auf- und zusperrst.
    • Setzte die Schraube wieder ein und ziehe sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #0 fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
monica
421 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G7
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
The original battery in my 2012 Honda Civic Key is a Panasonic CR1616, not a CR1620. I bought an Energizer CR1620, and it was too thick.
Harry - Antwort
Thanks, Harry!
Michelle Henderson -
This isn't the same key remote that I have for my 2015 Civic Si (Sedan). Mine is more square shaped and the key is removable from the inside of the device. It also has no apparent opening-point anywhere around it. The only spot I would consider a possible entry point would be where the key is removed.
Robert - Antwort
Robert;
Yes, once the key is removed it is just a matter prying it apart from between the two ears that stick up from the center. A fairly thick flat-bladed screw driver will do it (i used the handle end of a tweezer that was handy). This takes a CR2032 battery, (3) volt, very commonly found. There are two little tabs holding it in, plus (+) side up. Just snap it all back together. Voila.
arlen
Arlen Kerbaugh - Antwort
Thank you very helpful!!!
inakwana waka -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 90
Letzte 7 Tage: 546
Letzte 30 Tage: 2,312
Insgesamt: 356,451
