Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2012 Ford Fusion Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
202
Insgesamt:
20.835
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen beschädigten oder schwachen Akku in einem 2012 Ford Fusion so sicher und schnell wie möglich austauschst.
Was du brauchst
    1. 2012 Ford Fusion Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Um an die Autobatterie zu gelangen, muss zuerst die Motorhaube geöffnet werden. Ziehe zum Öffnen der Motorhaube zuerst den Entriegelungshebel der Motorhaube.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Um die Motorhaube nach dem Lösen vollständig öffnen zu können, muss ein kleiner Riegel zwischen Kühlergrill und Motorhaube angehoben werden.
      Frag FixBot
    3. 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Suche die Batterie oben rechts im Auto, wenn du von vorne darauf blickst, und ziehe die rote Gummiabdeckung von der positiven Batterieklemme zurück, wie unten dargestellt.
      Frag FixBot
    4. 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Suche zuerst die Batterieklemme und die Mutter, die den Batteriekontakt an seinem Platz hält. Verwende zum Entfernen einen 8-mm-Anschluss mit einer Ratsche und drehe die Mutter gegen den Uhrzeigersinn, bis sie locker genug ist, um sie von der Klemme zu heben.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit den Klemmen, damit du nicht beide gleichzeitig berührst, da dies zu schweren Verletzungen führen kann. Entferne immer nur eine Klemme auf einmal, beginnend mit der negativen Klemme, damit du die Batterie nicht kurzschließt.
      Frag FixBot
    5. 2012 Ford Fusion Akku austauschen, Batterieklemme entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen, Batterieklemme entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen, Batterieklemme entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche als Nächstes die Batterieklemme mit der roten Gummiabdeckung. Ziehe die Abdeckung zurück und suche die Mutter, die den Batteriekontakt festhält. Entferne den Kontakt, indem du die Mutter mit einem 8-mm-Anschluss und einer Ratsche gegen den Uhrzeigersinn drehst, bis sie locker genug ist, um sie von der Klemme abzuheben.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit den Klemmen, dass du nicht beide gleichzeitig berührst, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.
      Frag FixBot
    6. 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Suche die 8-mm-Schraube auf der linken Seite des Akkus, die den Akku an Ort und Stelle hält. Entferne die Schraube mit dem 8-mm-Anschluss und der Ratsche, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst, bis sie vollständig aus der Halterung herauskommt.
      • Entferne die Schraube zusammen mit der Halterung wie abgebildet.
      Frag FixBot
    7. 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 2012 Ford Fusion Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nachdem alle Akkukontakte getrennt und die Akkuhalterung entfernt wurden, kannst du den Akku einfach wie abgebildet gerade nach oben aus seiner Position ziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge zum Wiedereinbau des Akkus diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Thanks. Very Nice!
Rafael Amorim - Antwort Teilen
Thank you! Can you also tell me which terminal is attached to the chassis? I'm assuming it's the negative one but you know what they say about assuming
Anita R Burke - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 20,835
