Zum Hauptinhalt wechseln
2012 Ford Fusion Brake Light Replacement
Was du brauchst
  1. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: Schritt 1, Bild 1 von 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate the button that opens the trunk
  2. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate plastic fasteners and remove with door panel remove tool/flathead by prying them off
  3. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull tab and remove trunk cover
  4. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • On the inside of the trunk remove the side panel to locate the brake light bulb
  5. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the Brown housing that holds the brake light
  6. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove brake light from housing by pulling it out gently and replace with new bulb
Abschluss
To reassemble your taillight bulb, follow these instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 5,666
