Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung erklärt, wie du die Scheibenwischerblätter bei einem 2012 GMC Sierra ersetzt. Scheibenwischerblätter entfernen Regen, Schmutz und Ablagerungen von der Windschutzscheibe, damit du während der Fahrt klare Sicht hast. Wenn deine Scheibenwischer Schlieren hinterlassen, über die Scheibe springen oder übermäßig laute Geräusche machen, sollten sie ersetzt werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Hebe den Scheibenwischerarm vom Windschutzscheibe weg, bis er in der Serviceposition einrastet.
Drücke die kleine Verriegelungslasche an der Unterseite des Wischerblatts, wo es mit dem Wischerarm verbunden ist, und halte sie gedrückt.
Schiebe das alte Wischerblatt nach oben, bis es sich vom Wischerarm lösen lässt.
Schiebe das alte Wischerblatt weiter nach unten, bis es sich vollständig vom Wischerarm gelöst hat.
Lege das alte Blatt beiseite.
Nimm das neue Wischerblatt aus der Verpackung und öffne die Abdeckung des Adapters, damit er für die Montage bereit ist.
Richte den Adapter am neuen Wischerblatt am Ende des Wischerarms aus.
Schiebe den Wischerarm in den Adapter, bis er vollständig sitzt und ausgerichtet ist.
Schließe die Abdeckung des Adapters, bis sie hörbar einrastet.
Ziehe vorsichtig am Wischerblatt, um sicherzustellen, dass es fest sitzt.
