Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen
Was du brauchst
    1. 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen, Hintere Blinkerlampe: Schritt 1, Bild 1 von 3 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen, Hintere Blinkerlampe: Schritt 1, Bild 2 von 3 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen, Hintere Blinkerlampe: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne zu Beginn den Kofferraum, um Zugang zur Rückleuchteneinheit zu erhalten.
      • Ziehe an der kleinen Öffnung oben an der inneren Kofferraumverkleidung, um die Verkleidung zu lösen.
      • Ziehe die Innenverkleidung zurück, um die Rückleuchteneinheit freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Zieh das Stromkabel aus der Rückleuchteneinheit.
      • Bei manchen Modellen befinden sich links und rechts am Stromkabel kleine Laschen, die du zusammendrücken musst, um das Stromkabel aus der Rückleuchteneinheit zu ziehen.
      Frag FixBot
    3. 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die Schraube des weißen Kabelbaums nach links, um sie zu lösen.
      • Drehe die Schraube heraus, um mit dem Ausbau der Rückleuchteneinheit fortzufahren.
      • Diese Schraube kann vollständig herausgedreht werden. Lege sie an einen sicheren Ort, damit du sie nach Abschluss der Arbeiten wieder zum Einbau der Leuchte verwenden kannst.
      Frag FixBot
    4. 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Rückleuchteneinheit vom Fahrzeug ab, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Um die Lampenfassung zu entriegeln, ziehe jede der vier Zuglaschen vorsichtig nach außen.
      • Die Zuglaschen sind so konzipiert, dass sie sich biegen lassen, aber an der Rückleuchteneinheit befestigt bleiben; sie lassen sich nicht vollständig abnehmen.
      Frag FixBot
    6. 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen, Glühlampenfassung aus der Rückleuchteneinheit ziehen: Schritt 6, Bild 1 von 2 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen, Glühlampenfassung aus der Rückleuchteneinheit ziehen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Glühlampenfassung aus der Rückleuchteneinheit
      • Ziehe sie gerade heraus. Vermeide Drehen oder Zerren. Gehe vorsichtig vor. Dies hilft, unnötige Belastungen der Fassung oder benachbarter Bauteile zu vermeiden.
      Frag FixBot
    7. 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 2012 Volkswagen Golf hintere Blinkerlampe ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Glühbirne aus dem Anschluss.
      • Da es sich bei der hinteren Blinkleuchte nicht um eine Halogen-Glühbirne handelt, werden Latexhandschuhe empfohlen, sind aber nicht zwingend erforderlich.
      • Drücke die neue Glühbirne vorsichtig in die Lampenfassung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Rose State College, Team 1-1, Kirkman Spring 2025 Mitglied von Rose State College, Team 1-1, Kirkman Spring 2025
ROSE-KIRKMAN-S25S1G1
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 2,135
