Zum Hauptinhalt wechseln
2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement
Was du brauchst
  1. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unlatch the hood by pulling on the hood release lever.
  2. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Open the hood by pushing left on the hood latch.
  3. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 2 inch screws from the case using the Phillips #2 screwdriver.
  4. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the air filter towards you to take out the air filter.
  5. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Take out the old air filter by flipping it over and pushing it out through the bottom.
  6. 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 2013-2018 Volvo V60 2.5 T5 Engine Air Filter Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Clean out any extra debris that maybe in the air filter holder or inside the engine.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Noah Oikarinen
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G18, Riel Spring 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G18, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S1G18
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,039
