Zum Hauptinhalt wechseln
2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen
Was du brauchst
  1. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen, 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Den Knopf für die Schlüsselfreigabe verschieben.
  2. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den Metallschlüssel aus dem Gehäuse ziehen
  3. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Den Metallschlüssel in die Einkerbung auf der linken Seite drücken. Der Schlüssel sollte mit dem Ford Logo nach oben zeigen
  4. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Vorsichtig die Rückschale des Schlüssels abheben
  5. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die alte Batterie mit dem Metallschlüssel herausholen
  6. 2013-2017 Ford Escape Schlüsselbatterie ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die neue Batterie mit "+" nach unten und "-" nach oben einlegen.
Abschluss
Um den Schlüssel wieder zusammen zu setzen, einfach die Rückschale wieder auf den Schlüssel drücken.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Paku83 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
16 Kommentare
Good job. The training aid was clear and lacked nothing. Even had the battery type and a buy function which is a nice touch.
Colonel nom de guerre - Antwort
How can you find a replacement ignition key? I have the fob, but the ignition key is nowhere to be found, didn't notice it missing on our spare from the dealer until recently.
RU 1979 - Antwort
You have to pay for the key it doesn't come with it
datingsas -
Excellent guide, Thanks for the details
Mihael Patrick - Antwort
Thanks for the help! Glad I just happened to have a battery and easy to follow instructions.
dingdong406 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 234
Letzte 30 Tage: 1,081
Insgesamt: 167,538
