Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen
Was du brauchst
    1. 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen, Rücklicht: Schritt 1, Bild 1 von 2 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen, Rücklicht: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne den Kofferraum entweder über die Taste an der Türverkleidung auf der Fahrerseite oder über den Funkschlüssel.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende deinen Funkschlüssel oder drücke auf das Bremspedal, um festzustellen, welche Glühbirne ausgetauscht werden muss.
      • Stelle fest, welche Glühbirnen ausgetauscht werden müssen.
      • In diesem Fall war die äußere Glühbirne auf der Fahrerseite defekt, daher wird diese heute ersetzt.
      Frag FixBot
    3. 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe die Gummischraube gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      • Ziehe diese Kappen vorsichtig gerade nach oben ab.
      • Die Gummischraube lässt sich zwar von Hand entfernen, mit einer Zange ist es jedoch einfacher.
      Frag FixBot
    4. 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe den gesamten Anschluss eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn. Ziehe danach den Anschluss vorsichtig aus dem Gehäuse des Rücklichts.
      • Entnimm die defekte Glühbirne und entsorge sie.
      Frag FixBot
    5. 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Du kannst nun das neue Leuchtmittel in die Fassung einsetzen.
      • Achte beim Einsetzen des neuen Leuchtmittels in die Fassung darauf, nicht zu viel Druck auszuüben. Falls die Fassung nicht direkt einrastet, versuche, das Leuchtmittel zu drehen und vorsichtig in die Fassung zu drücken.
      Frag FixBot
    6. 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 2013 Chevrolet Camaro Rücklicht ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Bevor du den Stecker wieder in das Gehäuse einsetzt, solltest du die Glühbirne prüfen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
      • Du kannst die Glühbirne prüfen, indem du die Tür mit deinem Funkschlüssel verriegelst oder jemanden bittest, auf die Bremse zu drücken.
      • Wiederhole die Schritte, bis alle Lichter ordnungsgemäß funktionieren.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge zum Zusammenbau diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jack Hatcher
136 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,451
