Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Ölfilter bei einem 2013 Chevrolet Sonic austauschst, der Dexos-Öl verwendet. Der Ölfilter reinigt das Öl von Verunreinigungen, während es durch den Motor fließt. Durch den Austausch dieses Filters kann das Öl weiterhin effektiv sauber gehalten werden, sodass der Motor reibungslos läuft.
Dies sollte alle 5000 Meilen (ca. 8000 km) durchgeführt werden und kann häufig beim Ölwechsel erfolgen.
Der Vorgang umfasst die Verwendung von Bremsenreiniger, um überschüssiges Öl vom Deckel und vom Motor zu entfernen. Bremsenreiniger kann sehr gefährlich sein, wenn er mit den Augen in Kontakt kommt, insbesondere bei Kontaktlinsenträgern. Es wird empfohlen, beim Sprühen des Reinigers eine Schutzbrille zu tragen. Zudem kann die Menge an überschüssigem Öl den Vorgang schmutzig machen. Es wird daher empfohlen, während der Durchführung Latexhandschuhe zu tragen.
Der Ölfilter befindet sich auf der unteren rechten Seite in der Nähe des großen silbernen Hitzeschilds. Er hat einen sechseckigen Bolzen auf seinem Deckel. Stelle vor Beginn sicher, dass das Auto ausgeschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist.
Was du brauchst
Öffne die Motorhaube des Autos und stütze sie mit einer Stützstange ab.
Suche den Ölfilterdeckel.
Stelle einen Eimer oder eine Auffangwanne unter das Auto, direkt unter die Position des Ölfilters, um auslaufendes Öl aufzufangen.
Entferne die Kappe des Ölfilters mit einer Ratsche und einem 15/16-mm-Anschluss.
Nimm die Kappe vorsichtig ab und lass überschüssiges Öl in den darunter stehenden Eimer tropfen.
Entferne die alte Dichtung (auch O-Ring genannt, blauer Kunststoffring) von der Kappe und ersetze sie durch eine neue.
Wische mit dem Finger etwas sauberes Öl auf die neue Dichtung auf der Kappe, um sie für den leichteren Wiedereinbau zu schmieren.
Setze einen neuen Filter entweder in die Kappe oder direkt auf die interne Stange im Fahrzeug ein.
Setze die Kappe wieder auf und ziehe sie mit einer Knarre und einem Anschluss fest.
Sprühe mit dem Bremsenreiniger überschüssiges Öl rund um den Filter ab.
Es wird empfohlen, dies beim Ölwechsel und/oder alle 5000 Meilen (ca. 8000 km) durchzuführen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Does the internal rod have a spring in the center of it recently changed oil in 2013 sonic and pulled spring and some broken plastic parts out of center of rod you can reach me at cvn300mag@aol.com
Is this the 1.4l engine or the 1.8l?
