Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
126
Insgesamt:
2.361
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 6 - 9 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn dein 2013 Nissan Rogue nicht mehr auf die schlüssellose Fernbedienung reagiert, liegt das höchstwahrscheinlich an einem defekten Akku, der ausgetauscht werden muss. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du den Akku entfernst und richtig ersetzt.
Es ist wichtig zu wissen, dass der 2013 Nissan Rogue ein Fahrzeug mit Push-to-Start-Funktion ist. Um das Auto zu starten, muss sich der Schlüssel in unmittelbarer Nähe befinden. Ohne einen funktionierenden Akku kann das Auto keine Signale von der Schlüsselfernbedienung empfangen, um zu erkennen, dass sich diese zum Starten des Fahrzeugs in der Nähe befindet.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen, Schlüsselfernbedienung-Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen, Schlüsselfernbedienung-Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen, Schlüsselfernbedienung-Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Nimm den Schlüssel vom Schlüsselring, indem du den Knopf auf der Rückseite des Schlüsselrings von rechts nach links schiebst, während du gleichzeitig an der Schlaufe an der Oberseite ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Trenne die Rückabdeckung vorsichtig vom Rest der Fernbedienung.
      • Du kannst ein Werkzeug verwenden, um diesen Schritt zu erleichtern, oder du machst es vorsichtig mit den Fingern.
      Frag FixBot
    3. 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die einzelnen Teile nacheinander aus dem Inneren.
      • Es müssen insgesamt zwei Teile entfernt werden.
      Frag FixBot
    4. 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterie aus der Fernbedienung.
      • Setze die neue Batterie in die Fernbedienung ein und drücke sie fest, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt.
      • Achte darauf, dass deine neue Batterie mit der alten Batterie übereinstimmt.
      Frag FixBot
    5. 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke die Rückabdeckung vorsichtig auf den Rest der Fernbedienung.
      Frag FixBot
    6. 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Setze den Schlüssel wieder in die Fernbedienung ein.
      Frag FixBot
    7. 2013 Nissan Rogue Schlüsselfernbedienung-Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Teste den Funkschlüssel, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.
      Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Hober Granados
235 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team Z-25, Briggs Spring 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team Z-25, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22SZG25
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 2,361
