Zum Hauptinhalt wechseln
2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen
Was du brauchst
    1. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen, COMAND Touchpad: Schritt 1, Bild 1 von 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen, COMAND Touchpad: Schritt 1, Bild 2 von 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen, COMAND Touchpad: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Beginne, indem du den Knopf drückst, der die Mittelarmlehne öffnet.
      • Drücke beide Seiten der silbernen Zierleiste mit dem Werkzeug zum Entfernen von Zierleisten oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug heraus.
      • Entferne die silberne Verzierung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm einen Torx T20 Schraubendreher und entferne die beiden 20 mm langen Befestigungsschrauben der Mittelkonsole.
      Frag FixBot
    3. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass sich keine losen Gegenstände in der Ablage der Mittelkonsole befinden.
      • Hebe die Mittelkonsole am Ende an und klappe sie hoch. Die Trägerkonstruktion des Touchpads und seine Verdrahtung wird sichtbar.
      Frag FixBot
    4. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke mit dem Daumen auf die Entriegelung der blauen Stecker und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    5. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke in der Mitte auf den weißen Stecker und schiebe die Entriegelung nach links. Ziehe den weißen Stecker der Hauptverbindung ab.
      Frag FixBot
    6. 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 2014-2020 Mercedes-Benz C-Klasse W205 COMAND Touchpad tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nimm einen Torx T15-Schraubendreher und entferne die beiden 15 mm langen Befestigungsschrauben des Touchpads.
      • Drücke das Touchpad mit Kraft heraus und entferne die ganze Baugruppe.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
This is great thanks, made an account to say thank you
Nolan Scott - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 163
Letzte 30 Tage: 451
Insgesamt: 18,354
