Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du Probleme damit hast, dass dein 2014 Nissan Juke nicht startet oder sich nicht mit dem Funkschlüssel auf- oder abschließen lässt, könnte eine leere Batterie im Schlüssel die Ursache sein. Diese hilfreiche Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Batterie deines Nissan-Juke-Funkschlüssels fachgerecht austauschst.
Was du brauchst
Drehe den Schlüssel auf die Rückseite des Funkschlüssels.
Entferne den Notschlüssel aus dem Funkschlüssel.
Führe vorsichtig einen Spudger in eine Ecke des Funkschlüsselgehäuses ein.
Drücke den Spudger nach oben, um die beiden Hälften des Funkschlüssels voneinander zu lösen.
Setze die neue Batterie an die gleiche Position und Seite, an der sich die alte CR2032-Batterie befand.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
