Zum Hauptinhalt wechseln
2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement
Was du brauchst
  1. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the key by pressing the button on the side.
    • Make sure the red alarm button is face-up so that the button you need to press is on the left side of the plastic layer.
  2. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Insert tweezers into the notch where the key was.
    • You can use any kind of tweezer you have at home as long as it fits into the notch.
  3. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Apply a small amount of pressure to the tweezer, so you can use them to pop the plastic layer open.
  4. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Check the front and back of the green circuit to locate the battery.
  5. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Using the pair of tweezers, remove the battery from the device.
Abschluss
Muhamad Razeq
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 5,140
