Zum Hauptinhalt wechseln
2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen
Was du brauchst
    1. 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen, Innenraumfilter: Schritt 1, Bild 1 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen, Innenraumfilter: Schritt 1, Bild 2 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen, Innenraumfilter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne das Handschuhfach.
      • Finde die beiden Rasten in den Ecken des Handschuhfachs.
      • Drücke gleichzeitig auf die beiden Rasten.
      • Kippe das Handschuhfach nach unten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche die Klappe mit dem wabenförmigen Muster.
      • Hinter dieser Klappe ist der alte Innenraumfilter.
      • Oben an der Klappe befinden sich drei Clips.
      • Ziehe die Klappe an der rechten Seite nach vorne und löse gleichzeitig die Clips von rechts nach links.
      Frag FixBot
    3. 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege die Klappe beiseite.
      • Hole den alten Innenraumfilter heraus und entsorge ihn.
      • Wenn der Filter nicht leicht herauskommt, dann versuche ihn mit einem geeigneten Werkzeug zu fassen und herauszuziehen.
      Frag FixBot
    4. 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Auf den Rand des Filters sind Pfeile aufgedruckt. Vergleiche mit dem alten Filter, sie zeigen nach unten.
      • Die Pfeile geben die Richtung des Luftstroms an, von oben nach unten. Drücke den Filter in den Einschub hinein.
      Frag FixBot
    5. 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • So wird die Klappe mit dem Wabenmuster eingesetzt:
      • Setze zuerst die Lasche unten in den Schlitz.
      • Es bleibt noch einen Spalt offen; um die Klappe zu verschließen, drücke einfach darauf.
      • Sie sollte einrasten, drücke zur Sicherheit nochmals an den Kanten entlang.
      Frag FixBot
    6. 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nun muss das Handschuhfach eingesetzt werden.
      • Folge diesen Schritten:
      • Drücke das Handschuhfach nach oben, bis es klickt.
      • Achte darauf, dass der Reibungsdämpfer richtig sitzt, der Stab geht in das runde Teil hinein.
      • Drücke das Handschuhfach abschließend hinein, bis du den zweiten Klick hörst.
      Frag FixBot
    7. 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 2015-2021 Volkswagen Golf Innenraumfilter tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nach dem zweiten Klick steht das Handschuhfach noch offen.
      • Schließe das Handschuhfach.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 1-5, Harris Spring 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-5, Harris Spring 2024
CSULA-HARRIS-S24S1G5
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 151
Letzte 30 Tage: 631
Insgesamt: 13,142
