Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Funktioniert deine Scheinwerferbirne nicht? Diese Anleitung hilft dir dabei, die Birne bei einem 2015 Dodge Charger SXT in 10 schnellen und einfachen Schritten ohne Vorkenntnisse auszutauschen. Du benötigst dafür lediglich ein Werkzeug und zwei Aufsätze.
Mögliche Ursache: Durchgebrannte Lampe
Verwendete Werkzeuge: Ein Kreuzschlitz-Schraubendreher und eine 8-mm-Stecknuss.
Hinweis: Die hier genannten Werkzeuge entsprechen genau den bei der Reparatur verwendeten, die über den Link gekauft werden können. Du kannst natürlich auch andere Optionen wählen. Wichtig ist nur, dass die Stecknuss 8 mm groß ist und auf die Ratsche passt, die du zum Lösen der Schrauben verwendest.
Ergebnis: Scheinwerfer erfolgreich ersetzt und viel Geld gespart!
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die drei Schrauben, die die Ansaugfilter-Abdeckung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
Greife die Ansaug-Abdeckung mit beiden Händen und hebe sie vorsichtig nach oben.
Lege die Abdeckung sicher oben auf den Hauptmotor.
Sobald die Lufteinlassabdeckung entfernt ist, lässt sich der Luftfilter herausnehmen.
Löse die Schraube mit einer Ratsche und einem 8-mm-Anschluss.
Hebe das Lufteinlassgehäuse an und aus dem Motorraum heraus.
Entferne die Abdeckung des Scheinwerfergehäuses, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Entferne das Scheinwerfergehäuse, indem du es gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Entferne nun die alte Scheinwerferbirne, indem du den kleinen Hebel anhebst.
Schließe das neue Scheinwerferleuchtmittel an und setze es passgenau in die Fassung ein.
Setze es zurück in die Fassung und drehe es im Uhrzeigersinn fest.
Setze das Ansaugfach wieder an seinen ursprünglichen Platz. Ziehe die Schraube mit dem 8-mm-Anschluss fest, der in Schritt 4 verwendet wurde.
Setze den Luftfilter wieder an seinen Platz. Richte ihn am Ansaugfach aus.
Richte die Abdeckung mit beiden Händen an den drei Schraubenlöchern aus.
Ziehe die drei Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.
Schalte das Fahrzeug ein, um sicherzustellen, dass die Scheinwerferlampe einwandfrei funktioniert.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
