Zum Hauptinhalt wechseln
2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement
Was du brauchst
  1. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press down on the button to open the plastic notch.
    • Remove the back plastic case of the key fob.
  2. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert a prying tool or a quarter into the groove in the middle of the key fob.
    • Apply pressure to lift up the middle section.
  3. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift up and remove the middle piece.
  4. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift up on the batteries to remove them.
    • When inserting new batteries, follow the instructions on the white tag.
    • Do not remove the white tag.
  5. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • After you have replaced the batteries it should look like this.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Texas Tech, Team S3-G16, Cowan Spring 2021 Mitglied von Texas Tech, Team S3-G16, Cowan Spring 2021
TTU-COWAN-S21S3G16
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 318
Insgesamt: 13,793
