Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du den Motorluftfilter bei einem 2015 Volkswagen Golf austauschst; sie sollte jedoch auch für andere Golf-Modelle der siebten Generation gelten.
Dies ist der Filter, der die Luft reinigt, die in den Motor deines Autos gelangt. Wenn diese Filter verstopfen und nicht gewechselt werden, kann dies zu Schäden führen und die Leistung beeinträchtigen.
Es empfiehlt sich, den Filter alle 19.000 bis 24.000 Kilometer oder bei regelmäßiger Nutzung etwa alle sechs Monate auszutauschen.
Stelle sicher, dass das Auto ausgeschaltet ist und der Motor abgekühlt ist, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Betätige die Entriegelung der Motorhaube an der Fahrertür in Bodennähe.
Drehe die sieben Schrauben an den Außenkanten des Filtergehäuses mit einem Torx-25-Schraubendreher heraus.
Reinige das Gehäuse des Filters mit einem sauberen Lappen oder Papiertuch von Schmutz.
Setze die Schrauben ein und ziehe sie fest.
Schließe die Haube und drücke fest darauf, um sicherzustellen, dass der Sicherheitsverschluss eingerastet ist.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
