Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen
Was du brauchst
    1. 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen, Brems-/Rückfahrlichtbirne: Schritt 1, Bild 1 von 2 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen, Brems-/Rückfahrlichtbirne: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne den Kofferraum entweder mit der Taste auf deinem Fahrzeugschlüssel oder mit der Taste an der Fahrertür.
      • Gehe zum Heck des Fahrzeugs und hebe den Kofferraumdeckel an, bis er seine höchste Position erreicht und einrastet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen, Abdeckungen und Blindnieten entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen, Abdeckungen und Blindnieten entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen, Abdeckungen und Blindnieten entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble die Abdeckungen der Blindnieten mit einem Spudger vorsichtig heraus.
      • Entferne die Blindnieten selbst, indem du einen Spudger unter sie schiebst und sie anhebst.
      • An jeder Blindniete befindet sich eine Lücke für die Spitze des Spudgers.
      Frag FixBot
    3. 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nachdem die Kappen der Befestigungsmittel entfernt wurden, drehe den Knopf auf der Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzunehmen.
      Frag FixBot
    4. 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Wenn das Gehäuse offen ist, hebe die Gehäuseabdeckung vorsichtig von der Rücklichtbaugruppe ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    5. 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche den Anschluss der Rückfahrleuchte; du erkennst ihn an einem Kabel, das aus der Rückseite der Rückleuchte kommt.
      • Greife den Anschluss der Rückfahrleuchte vorsichtig mit einer Zange und drehe ihn dann um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
    6. 2016-2021 Chevrolet Camaro Bremslichtbirne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Anschluss aus der Baugruppe und nimm die alte Glühbirne heraus.
      • Setze die neue Glühbirne ein, indem du sie vorsichtig in den Anschluss drückst.
      • Gehe sehr vorsichtig mit den Glühbirnen um und verwende Handschuhe, damit kein Fett von deinen Händen auf das Glas gelangt, da dies deren Lebensdauer verkürzt. Glas kann sehr leicht zerbrechen und Unfälle verursachen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
does not work for 2019 break lights
Emeterio Rivas - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 6,208
