Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
1.327
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Diese Anleitung ist eine recht einfache Reparatur für den 2016 Dodge Dart SXT, die nicht viel technisches Wissen über das Auto erfordert. Viele Autoteilegeschäfte verleihen normalerweise die für diese Art von Reparaturen benötigten Werkzeuge. Wenn du an einem elektrischen System in einem Auto arbeitest, stelle sicher, dass du die Autobatterie ordnungsgemäß abklemmst, bevor du mit der Reparatur beginnst. Selbst bei Systemen mit geringem Risiko wie den Innenraumleuchten sorgt dies für deine Sicherheit und mindert jedes Risiko eines Stromschlags. Schließe die Batterie nach diesem Vorgang wieder an. Danach sollten alle Lichter wie gewohnt funktionieren.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen, LED-Innenraumleuchten: Schritt 1, Bild 1 von 3 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen, LED-Innenraumleuchten: Schritt 1, Bild 2 von 3 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen, LED-Innenraumleuchten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achte immer darauf, die Batterie ordnungsgemäß abzuklemmen, bevor du elektrische Arbeiten am Auto durchführst.
      • Verwende einen Spudger, um die durchsichtigen Kunststoffabdeckungen vorsichtig nach unten zu hebeln, bis sie abspringen.
      • Hebele nicht an oder in der Nähe der markierten Stellen auf den Bildern. An diesen Bereichen befinden sich die Clips, die deutlich anfälliger für Beschädigungen sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebele die silbernen reflektierenden Teile innerhalb des Anschluss-Gehäuses mit einem Spudger heraus.
      • Sei vorsichtig beim Hebeln in der Nähe der hervorgehobenen Bereiche. Da sich die Clips bei diesen Einsätzen unterhalb befinden, ist es jedoch unwahrscheinlicher, dass sie abbrechen.
      Frag FixBot
    3. 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die alten, durchgebrannten Glühbirnen aus dem elektrischen Anschluss.
      Frag FixBot
    4. 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Das Auftragen einer geringen Menge Kontaktfett auf den Anschluss kann helfen, Feuchtigkeitsansammlungen zu verhindern und erhält die Funktionsfähigkeit des Anschlusses.
      • Drücke die neuen Leuchtmittel vorsichtig in die Anschlüsse und achte darauf, die eingebetteten Drahtanschlüsse nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Setze die silbernen Einsätze und die durchsichtigen Abdeckungen wieder ein, indem du die Clips zurück in ihre jeweiligen Schlitze drückst.
      Frag FixBot
    6. 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den Vorgang für die hinteren Deckenleuchten.
      Frag FixBot
    7. 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 2016 Dodge Dart SXT LED-Innenraumleuchten ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schließe die Autobatterie wieder an.
      • Teste jede Leuchte, indem du sie mehrmals ein- und ausschaltest, um sicherzustellen, dass die Glühbirnen richtig angeschlossen sind und aufleuchten.
      Frag FixBot
Abschluss
Die neu eingesetzten Innenraumleuchten sollten wieder ihre volle Funktionalität besitzen und sich einschalten, wenn eine Tür geöffnet wird oder wenn du auf die Abdeckung selbst drückst.
Jason Houston
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 1,327
