Zum Hauptinhalt wechseln
2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement
Was du brauchst
  1. 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement, Sun Visor: Schritt 1, Bild 1 von 2 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement, Sun Visor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using your hands, remove the protective cap to make the sun visor screws visible.
  2. 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver or drill bit above the screws and align the drill bit to the head of the screw.
    • Gently remove the screws from their position.
  3. 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Detach the sun visor once all screws have been removed.
  4. 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Place and hold the new sun visor.
    • Begin to drill in the same screws you removed in step 3.
    • Note: You may need assistance from a second person.
  5. 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once the sun visor is secure, place the protective cap back on.
  6. 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 2016 Toyota Camry Sun Visor Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Move the sun visor into different positions to verify proper installation.
    • The sun visor should NOT feel weak or jiggle around.
Ziellinie
Angel Malta
277 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 3-82, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 3-82, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S3G82
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 668
