Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2017 Chevrolet Camaro Funkschlüssel-Batterie ersetzen
    1. 2017 Chevrolet Camaro Funkschlüssel-Batterie ersetzen, Funkschlüssel-Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 3 2017 Chevrolet Camaro Funkschlüssel-Batterie ersetzen, Funkschlüssel-Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 3 2017 Chevrolet Camaro Funkschlüssel-Batterie ersetzen, Funkschlüssel-Batterie: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drücke die silberne Entriegelungstaste an der Seite des Funkschlüssels und halte sie gedrückt.
      • Während du die Taste gedrückt hältst, ziehe die obere Chrom-Öse nach außen, um den Notschlüssel aus dem Sendergehäuse zu schieben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Führe die flache Spitze des Metallschlüssels in den kleinen Schlitz im Schlüsselgehäuse ein.
      • Drehe den Schlüssel vorsichtig, um die Rückabdeckung vom Vorderteil des Funkschlüssels abzuhebeln.
      • Trenne die beiden Hälften des Kunststoffgehäuses voneinander.
      • Achtung: Stecke dein Werkzeug nicht zu tief in den Funkschlüssel. Dadurch kann die darunter liegende grüne Leiterplatte zerkratzt oder beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. 2017 Chevrolet Camaro Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 2017 Chevrolet Camaro Funkschlüssel-Batterie ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze des Notschlüssels oder ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter den Rand der runden CR2032-Batterie.
      • Hebe die Batterie vorsichtig an, um sie aus ihren Halteklammern zu lösen.
      • Achte darauf, wie die Batterie liegt, bevor du sie entfernst. Die positive (+) Seite sollte nach unten zeigen.
      • Schiebe eine neue CR2032-3V-Lithium-Batterie leicht angewinkelt in den Schlitz und drücke sie nach unten, bis sie einrastet. Setze die vordere und hintere Abdeckung des Funkschlüssels aufeinander und drücke sie fest zusammen, bis sie hörbar einrasten.
      • Stelle sicher, dass die positive (+) Seite der neuen Batterie nach unten, in Richtung der Rückseite des Schlüsselgehäuses, zeigt.
      Frag FixBot
Ziellinie
Isaiah Herrin
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team B-6, Serna Summer 2026 Mitglied von Austin Community College, Team B-6, Serna Summer 2026
AUSTINCC-SERNA-SU26SBG6
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 187
Insgesamt: 209
