Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
93
Insgesamt:
841
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Dies ist eine einfache, leicht verständliche Anleitung zum Austausch des Innenraumluftfilters bei einem 2017er Chevrolet Malibu.
Der Innenraumluftfilter fängt kleine Partikel, Staub und Schmutz ab, die sonst in das Klimasystem deines Fahrzeugs gelangen könnten. Es wird empfohlen, ihn alle 24.000 Kilometer zu wechseln. Solltest du jedoch einen muffigen oder unangenehmen Geruch aus den Lüftungsschlitzen wahrnehmen, kann dies ein Anzeichen dafür sein, dass dein Innenraumluftfilter verschmutzt ist und früher gewechselt werden muss.
Achte beim Kauf eines Ersatzfilters darauf, die richtige Größe und den passenden Typ für den 2017er Chevrolet Malibu zu wählen.
Was du brauchst
Ersatzteile
    1. 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen, Innenraumluftfilter: Schritt 1, Bild 1 von 3 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen, Innenraumluftfilter: Schritt 1, Bild 2 von 3 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen, Innenraumluftfilter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Hebel, um das Handschuhfach zu öffnen.
      • Wenn das Handschuhfach voll ist, nimm Gegenstände heraus, um den Innenraumfilter besser zu erreichen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke auf beide Seiten des Handschuhfachs, um es zu lösen.
      • Senke das Handschuhfach ab, um das Fach für den Luftfilter freizulegen.
      Frag FixBot
    3. 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke den Dämpfungsriegel nach oben und ziehe ihn heraus.
      Frag FixBot
    4. 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 2017 Chevrolet Malibu Innenraumluftfilter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entriegele beide Seiten der Filterabdeckung und öffne sie, um den alten Filter freizulegen.
      • Ziehe den alten Innenraumfilter heraus und entsorge ihn.
      • Setze den neuen Filter ein.
      • Achte beim Einsetzen darauf, dass der Luftstrom in die richtige Richtung weist, wie durch die Pfeile auf dem Filter angegeben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
ANGEL J MARQUEZ
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 3-12, Grodsky Spring 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 3-12, Grodsky Spring 2025
CSULA-GRODSKY-S25S3G12
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 841
