Zum Hauptinhalt wechseln
2018-2022 Honda Accord Schlüssel Batteriewechsel
Was du brauchst
  1. 2018-2022 Honda Accord Schlüssel Batteriewechsel, Schlüssel: Schritt 1, Bild 1 von 2 2018-2022 Honda Accord Schlüssel Batteriewechsel, Schlüssel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nimm deinen Honda Schlüssel.
  2. 2018-2022 Honda Accord Schlüssel Batteriewechsel: Schritt 2, Bild 1 von 3 2018-2022 Honda Accord Schlüssel Batteriewechsel: Schritt 2, Bild 2 von 3 2018-2022 Honda Accord Schlüssel Batteriewechsel: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Hebel auf der Rückseite des Schlüssels nach unten und ziehe den Notschlüssel nach unten heraus.
  3. 2018-2022 Honda Accord Schlüssel Batteriewechsel: Schritt 3, Bild 1 von 2 2018-2022 Honda Accord Schlüssel Batteriewechsel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe einen Schlitzschraubendreher vorsichtig zwischen die beiden Gehäuseteile und löse vorsichtig die Rückseite des Schlüssels von der Vorderseite ab.
  4. 2018-2022 Honda Accord Schlüssel Batteriewechsel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Finde die Batterie und löse sie mit dem Schraubendreher sanft aus der Halterung.
    • Entferne die alte Batterie.
    • Nimm die neue Batterie und lege sie ein, achte dabei darauf, dass die positive Seite (+) nach oben zeigt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Houston State, Team 1-4, Bennett Fall 2023 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-4, Bennett Fall 2023
SHSU-BENNETT-F23S1G4
1 Mitglied
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 125
Letzte 30 Tage: 766
Insgesamt: 10,709
