Zum Hauptinhalt wechseln
2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen
Was du brauchst
  1. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du anfängst musst du den Auto Boot Modus deines Mac deaktivieren. Der Auto Boot Modus schaltet deinen Mac an, sobald du das Display öffnest und könnte während des Öffnens ausgelöst werden. Nutze diese Anleitung oder folge der Kurzanleitung unten, um Auto Boot zu deaktivieren. Dieser Befehl funktioniert evtl. nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac an und öffne Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl (oder tippe es genau ab) in das Terminal-Programm.
    • 'sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die "Enter"-Taste. Wenn du danach gefragt wirst, gib dein Passwort ein und drücke "Enter". Achtung: Die Taste kann auch so: ⏎ aussehen oder mit "Return" beschriftet sein.
    • Jetzt kannst du deinen Mac ausschalten und das untere Gehäuse öffnen, ohne das Gerät versehentlich einzuschalten.
    • Wenn deine Reparatur fertig ist und dein Mac wieder vollständig zusammengebaut ist, schalte die Auto Boot Funktion wieder mit dem folgenden Befehl an (indem du ihn wieder wie oben in ein Terminal kopierst oder tippst):
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bevor du weitermachst, ziehe das Netzteil ab und schalte dein MacBook aus. Schließe das Display und lege es verkehrt herum auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe Schraubendreher, um die sechs Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
    • Zwei 6,2 mm Schrauben.
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
  3. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Spalt mithilfe eines Saughebers erstellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Spalt mithilfe eines Saughebers erstellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber im vorderen mittleren Bereich auf das untere Gehäuse deines MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen zu erzeugen.
  4. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zum Öffnen in die Lücke zwischen unterem Gehäuse und Rahmen.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und zur Hälfte an der kurzen Seite des Gehäuses hoch.
    • Das löst den ersten der versteckten Clips, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest spüren und hören können, wie sich der Clip löst.
  5. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorangegangenen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, schiebe das Plektrum unter das untere Gehäuse und an der Seite hoch, um den zweiten Clip zu lösen.
  6. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Plektrum noch einmal unter die Vorderkante des unteren Gehäuses dicht an einem der beiden mittleren Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum leicht, um den dritten Clip zu lösen, mit dem das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole das Ganze nochmal auf der anderen Seite der mittleren Schraubenlöcher, um den vierten Clip zu lösen.
  7. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke das Gehäuse Unterteil zur Vorderseite des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), bis sich die letzten Rasten lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Drücke erst in einer Ecke, dann in der anderen.
    • Drücke seitlich, nicht nach oben.
    • Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig drücken.
  8. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  9. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 9, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Der Akkustecker am Rand des Logic Boards nahe am Akku ist mit einem großen Stück Klebeband bedeckt. Ziehe es behutsam ab.
    • Entferne das Klebeband.
  10. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das kleine Stück Klebeband zurück, mit dem der Stecker am Datenkabel der Akkuplatine bedeckt ist.
    • Das Klebeband ist mit dem Flachbandkabel verbunden und lässt sich nicht ganz abziehen. Es genügt, wenn du es so weit zurückziehst, um an den Stecker zu gelangen.
  11. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Stecker am Datenkabel der Akkuplatine aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    • Schiebe parallel zum Logic Board in Kabelrichtung.
  12. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite aus dem Weg.
  13. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,7 mm Torx T5 Breitkopfschraube, die den Akkusstecker befestigt.
  14. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit einem Spudger behutsam nach oben und trenne den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so weit nach oben, dass er sich nicht so leicht wieder mit seinem Anschluss verbinden kann. Wenn dies im Lauf der Reparatur doch passiert, kann das MacBook Pro beschädigt werden.
  15. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Halterung des Trackpadsteckers entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,8 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  16. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Halterung am Stecker des Trackpadkabels mit einer Pinzette.
  17. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum Trackpad mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  18. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Tastaturstecker abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T3 Schrauben.
    • Hier sind die beiden Schrauben.
  19. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Linke Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig das schwarze Klebeband zurück, bis der ZIF-Stecker freiliegt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss nach oben und ziehe das Kabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Wiederhole für den jetzt freigelegten Stecker.
    • Die gelb markierten Schrauben sind bei diesem Schritt unwichtig, sie sind direkt auf dem Board markiert. Das gelbe Rechteck bezieht sich auf obigen Schritt.
  20. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Metallabschirmung.
    • Unter der Metallabschirmung befindet sich ein Stecker, trenne ihn behutsam ab.
  21. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch ID und AUX-Anschluss abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch ID und AUX-Anschluss abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch ID und AUX-Anschluss abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Torx T4 Schrauben
    • Entferne behutsam die Metallabschirmung.
    • Unter der Abschirmung werden zwei Stecker sichtbar, löse sie vorsichtig ab.
    • Das zweite Kabel ist leicht festgeklebt. Schiebe einen Spudger darunter und trenne es ab.
    • Das festgeklebte Kabel ist sehr dünn und empfindlich. Arbeite langsam und sorgfältig.
  22. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Displaystecker abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne vier Torx T3 Schrauben.
    • Entferne vorsichtig die Metallabschirmungen.
    • Löse vorsichtig den Stecker.
  23. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Bluetooth- und Wifi-Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Trenne die Kabel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug ab.
    • Arbeite sehr behutsam, wenn du zu stark hebelst kann sich der Anschluss vom Board lösen.
  24. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touchbar-Kabel 1: Schritt 24, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touchbar-Kabel 1: Schritt 24, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touchbar-Kabel 1: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die Metallabschirmung.
    • Löse den Stecker.
  25. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Rechtes Lautsprecherkabel: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Ziehe das schwarze Klebeband zurück, um an den ZIF-Anschluss heranzukommen.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss nach oben und ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Wiederhole für den eben freigelegten Anschluss.
  26. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, ZIF-Anschluss: Schritt 26, Bild 1 von 1
  27. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Rechte Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Rechte Thunderbolt-Anschlüsse abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Unter der Abschirmung befindet sich ein Stecker, trenne ihn vorsichtig ab.
  28. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Halterung der Touch-Bar/des Flachbandkabels: Schritt 28, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Halterung der Touch-Bar/des Flachbandkabels: Schritt 28, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Halterung der Touch-Bar/des Flachbandkabels: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne die Torx T4 Schraube.
    • Trenne den Stecker ab.
    • Die beiden gelb markierten Schrauben sind auf dem Board selbst markiert und bei diesem Schritt unwichtig. Gelb bezieht sich in obigem Schritt auf das gelbe Rechteck.
  29. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Halterung des Audioanschlusses/der Touch-ID: Schritt 29, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Halterung des Audioanschlusses/der Touch-ID: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
  30. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Trenne behutsam den Audioanschluss mit einem Spudger ab.
    • Trenne behutsam das Touch-ID-Flachbandkabel mit einem Spudger ab.
  31. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Displaykabel: Schritt 31, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Displaykabel: Schritt 31, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Displaykabel: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 2,4 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
    • Entferne die beiden 1,2 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist.
    • Trenne das Flachbandkabel behutsam mit einem Spudger ab.
  32. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs 2,2 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist.
    • Entferne drei 1,9 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist.
    • Entferne drei 2,3 mm langen Torx T5 Schrauben (3,7 mm Schraubenkopf), mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
  33. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board vorsichtig nach oben. Achte darauf, dass kein Stecker mehr angeschlossen ist und sich nicht verfangen kann.
  34. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, das Logic Board ist draußen. Weitere Fragen werden gerne beantwortet.
  35. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Vorbereitungen: Stecker der Touch Bar finden: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Die beiden Stecker der Touch Bar sind rot markiert. Um an sie heranzukommen, müssen erst andere Bauteile entfernt werden.
    • Die grün markierte Schraube ist besonders zu beachten. Sie hält eine Platine fest, die verhindert, dass die Stecker der Touch Bar durch das Hauptgerät geführt werden können.
    • Die Stecker müssen also zuerst gelöst und dann die Platine entfernt werden. Dies wird nachfolgend beschrieben.
  36. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Zweiten Stecker der Touch Bar lösen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Trenne behutsam den zweiten Touch Bar Stecker ab.
  37. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch ID Sensor: Schritt 37, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch ID Sensor: Schritt 37, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch ID Sensor: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt ist nicht zwingend notwendig. Allerdings entsteht beim Abkratzen der Touch Bar eine Menge von Splittern Nähe beim Sensor und er kann so besser geschützt werden.
    • Es ist ziemlich leicht ihn auszubauen, achte nur auf das empfindliche Flachbandkabel.
    • Entferne die vier rot markierten Schrauben.
    • Entferne die beiden grün markierten Schrauben.
    • Die schwarze Halterung ist dann frei, entferne sie.
    • Öffne den Laptop vorsichtig mit dem Display nach unten. Der Touch ID Sensor sollte herauskommen und auf dem Display liegen bleiben.
  38. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Displayscharnier nahe bei den Steckern der Touch Bar lösen: Schritt 38, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Displayscharnier nahe bei den Steckern der Touch Bar lösen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Das Scharnier muss gelöst werden, um die Schraube der Touch Bar Platine zu entfernen.
    • Löse die drei Torx T8 Schrauben, mit denen das Displayscharnier befestigt ist.
    • Die Schrauben dürfen nicht ganz entfernt werden.
    • Ab jetzt musst du das Scharnier sehr vorsichtig behandeln, da Kabel durch die Achse des Scharniers verlaufen. Sie dürfen nicht zu stark angespannt werden.
  39. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch Bar Platine: Schritt 39, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch Bar Platine: Schritt 39, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch Bar Platine: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Entferne die rot markierte Schraube, halb versteckt zwischen dem Displayscharnier. (Im Bild bereits entfernt).
    • Die Schraube ist kleiner als T3.
    • Das Flachbandkabel und die Platine ist verklebt. Entferne sie vorsichtig. Nun sind die Stecker der Touch Bar zugänglich und können durch das Hauptgerät geführt werden.
  40. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch Bar ausbauen: Schritt 40, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch Bar ausbauen: Schritt 40, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Touch Bar ausbauen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Wenn der Touch ID Sensor ausgebaut ist, gibt es genug Platz, um unter die Touch Bar zu gelangen und sie zu entfernen.
    • In den nächsten Schritten wird es ziemlich schmutzig. Es ist deshalb sehr zu empfehlen den unteren Teil des Displays und den oberen Teil der Tastatur zu überkleben, damit sich keine Splitter festsetzen können. Wähle ein geeignetes Material, Papier, Folie oder Alufolie.
    • Hier wurde zuerst ein Flachschraubendreher verwendet, aber zunächst löste sich nur die oberste Glasschicht.
    • Danach wurde die Touch Bar mit Lösungsmittel, dünnen Spateln und Angelschnur behandelt. Letztlich brachte nur brutale Gewalt mit dem Flachschraubendreher den Erfolg.
    • Dabei fliegen viele Splitter herum. Ziehe eine Schutzbrille auf und trage Handschuhe.
    • Schabe langsam mit viel Kraft. Du brauchst viel Zeit, rechne etwa mit einer Stunde.
  41. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Geduldig weiterarbeiten: Schritt 41, Bild 1 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Geduldig weiterarbeiten: Schritt 41, Bild 2 von 3 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Geduldig weiterarbeiten: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Wenn der größte Teil des Materials der Touch Bar entfernt ist, können endlich die Verbindungen durch das Hauptgerät getrennt werden.
    • Um die Kleberreste ganz zu beseitigen brauchst du viel Zeit. Ein Messer ist gut dafür geeignet, sei aber vorsichtig, dass das Display nicht beschädigt wird.
    • Die Rinne für die Touch Bar kann verkratzt sein, das ist aber nicht schlimm, wenn die neue Touch Bar wieder eingebaut ist.
  42. 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Öffnung für den Stecker der Touch Bar: Schritt 42, Bild 1 von 2 2018 MacBook Pro 13" Touch Bar tauschen, Öffnung für den Stecker der Touch Bar: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Wenn alles komplett entfernt ist, ist die Öffnung für den Stecker der Touch Bar von oben und unten gut zu erkennen.
    • Glückwunsch, du hast die Touch Bar erfolgreich ausgebaut.
Abschluss
Setze nun die neue Touch Bar ein. Achte darauf, dass der Touch ID Sensor immer noch passt. Du kannst den Touch ID Sensor zuerst einbauen, so dass die Touch Bar richtig sitzt, wenn du sie befestigst.
Achte darauf, dass sie richtig in ihrer Rinne ausgerichtet ist, folge dann den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um den Laptop wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
hello, can you give your experience about that new 3rd party Touch Bar, is it working exactly as original one, is it still working?
Hardevsinh Zala - Antwort Teilen
Hey ! I sold the MacBook since, but I still had it for a few months with no problems :)
Shldnet - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 186
Letzte 30 Tage: 703
Insgesamt: 9,138
