Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen
Was du brauchst
    1. 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen, Scheibenwischer: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche die Tasten an den Scheibenwischern.
      • Sobald du die Tasten gefunden hast, merke dir ihre Position an beiden Wischern, da sie sich aufgrund der unterschiedlichen Größen leicht unterscheiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen, Wischer auf der Antriebsseite anheben: Schritt 2, Bild 1 von 2 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen, Wischer auf der Antriebsseite anheben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Wischer auf der Antriebsseite so weit an, dass er die Windschutzscheibe nicht mehr berührt.
      • Dadurch hast du besseren Zugang zu den Wischern.
      Frag FixBot
    3. 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse das Wischerblatt auf der Fahrerseite, indem du den kleinen Knopf nach unten drückst, um den Wischer zu lösen.
      Frag FixBot
    4. 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Scheibenwischer langsam vom Wischerarm, indem du ihn nach hinten und von der Windschutzscheibe wegziehst.
      • Der Wischerarm ist wie ein Haken geformt, achte also darauf, dass du das Metallstück vollständig vom Wischerblatt aushängst.
      • Folge der Richtung der Pfeile.
      Frag FixBot
    5. 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die Schritte 1–4 beim Scheibenwischer auf der Beifahrerseite.
      Frag FixBot
    6. 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nimm das 56 cm lange Wischerblatt und positioniere es so am Wischerarm, dass es einrastet und bündig mit dem Arm abschließt.
      Frag FixBot
    7. 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Wischerblatt mit der rechten Hand nach unten und drücke es langsam mit der linken Hand auf den Wischerarm, bis du hörst, wie es einrastet.
      • Stelle sicher, dass der Wischer fest sitzt und sich nicht ohne Drücken der Taste lösen lässt.
      • Folge der Richtung des Pfeils.
      Frag FixBot
    8. 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Colorado Scheibenwischer ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die Schritte 6 und 7 am Scheibenwischer auf der Beifahrerseite. Stelle sicher, dass du den 45,7 cm (18 Zoll) Wischer für den Austausch auf der Beifahrerseite verwendest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Xq se enciende el testigo de 4x4 automático de una colorado modelo 2020
Andres Gil - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 5,009
