Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen
Was du brauchst
    1. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen, Rückleuchteneinheit Fahrerseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen, Rückleuchteneinheit Fahrerseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen, Rückleuchteneinheit Fahrerseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung der Schraube mit einem Spudger.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die erste Schraube mit einem Steckschlüssel und einem 8-mm-Aufsatz.
      Frag FixBot
    3. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hiebele mit einem Spudger die mehreren Clips an der Kofferraumverkleidung auf.
      • Wiederhole den Vorgang, bis die Verkleidung vollständig entfernt ist.
      Frag FixBot
    4. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den Clip zusammen und ziehe ihn ab, um das elektrische Kabel von der Kofferraumverkleidung zu lösen.
      Frag FixBot
    5. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe das rote Verriegelungsstück nach unten, um die Scheinwerferverbindung zur Elektrik zu lösen.
      • Verwende eine kleine Nadel, um sie herunterzudrücken und die beiden Teile auseinanderzuziehen.
      Frag FixBot
    6. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben, die das Rücklicht halten, mit einem Steckschlüssel, der einen 8-mm-Aufsatz hat.
      Frag FixBot
    7. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne den zweiten Bolzen, der das Rücklicht festhält, mit einem Steckschlüssel, der einen 8-mm-Anschluss besitzt.
      Frag FixBot
    8. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben in der Mitte des Kofferraums. Dadurch lässt sich die Rückleuchte mit einem Steckschlüssel und einem 8-mm-Aufsatz entfernen.
      Frag FixBot
    9. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Um noch mehr Platz für das Rücklicht zu schaffen, drücke die Lasche mit einer Zange zusammen und schiebe die weiße Kappe heraus.
      Frag FixBot
    10. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse den Scheinwerfer, indem du den Clip mit einem Spudger zurückhebelst.
      Frag FixBot
    11. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Übe sanften Druck nach oben aus und warte, bis du ein Sauggeräusch hörst.
      • Sobald du das Geräusch hörst, drücke gleichzeitig nach oben und schiebe das Rücklicht heraus.
      Frag FixBot
    12. 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 2019 Chevrolet Traverse Rückleuchteneinheit Fahrerseite austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das neue Rücklicht ein, verkable es anschließend und schiebe die rote Verriegelung nach oben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
CSU Los Angeles, Team 5-11, Grodsky Fall 2025 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-11, Grodsky Fall 2025
CSULA-GRODSKY-F25S5G11
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 437
